Dżon Opublikowano 18 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2011 Witam W mojej N16 2.2Di zaczęło stopniowo brakować mocy. Nawet nie szukałem przyczyny, po prostu zakupiłem regenerowany przepływomierz Boscha. Ale to nie pomogło... Podpiąłem Nyse do kompa i zobaczyłem jakieś dziwne rzeczy: - wskazania z MAP sensora są cały czas takie same, tj: w każdym zakresie obrotów/obciążenia wskazuje 12kPa ! Więc czy jest to uszkodzony czujnik MAP?? nie moge znaleźć informacji gdzie się on dokładnie znajduje. Prosiłbym tutaj o pomoc. - następny dziwny wskaźnik to Temperatura w dolocie, tj: cały czas wskazuje 79stC; ten to już chyba znajduje się w przepływomierzu, tak? czy się myle? więc nowy przepływomierz mógłby być uszkodzony!? troche dziwne. Czy może nowy przepływomierz trzeba w jakiś sposób adaptować?? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 18 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2011 ile masz kabli we wtyczce od przepływki?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dżon Opublikowano 18 Czerwca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2011 jeżeli sie nie myle to przepływka ma 5pinów sugerujesz sprawdzenie napięcia? czy przepływomierz może mieć coś wspólnego ze wskazaniami MAP? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 18 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2011 czyli masz przepływomierz z termistorem, i na zewnętrznym od lewej jak patrzysz na wtyczkę jak jest zapięta to masz własnie podłączony termistor, sprawdź czy jest dobry, bo chyba mówimy o tej temperaturze, chodzi o to, że jak będzie walnięty to wymień sam termistor za 1zł a nie przepływomierz za 500zł. oczywiście jak napięcia bedą gitt, a odnośnie MAP-a w traktorze to może jakiś traktorzysta się wypowie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dżon Opublikowano 18 Czerwca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2011 ok, dzieki wielkie jakoś spróbuje sprawdzić w obydwóch przepływkach nie ma gdzieś na forum 'mapy' czujników poszczególnych silników? czy poprostu ja nie moge znaleźć bo w tym momencie najbardziej mnie ten MAP sensor nurtuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 18 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2011 MAP-a poszukaj gdzieś po przewodach podciśnienia, powinno być wejście i wyjście no i do tego wtyczka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dżon Opublikowano 18 Czerwca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2011 fakt, bede szukał dzięki wielkie! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
