woj1234 Opublikowano 18 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2011 Witam,mam taki problem ostatnio sprawdziłem klimę,na szczelność nabiłem czynnikiem i jakiś czas było wszystko ok. Teraz klima nie działa,włączając przycisk klimy czuć ,że silnik dostaje obciążenia dioda od klimy się pali,a sprężarka się nie włącza, dmucha ciepłem.Jakie mogą być tego przyczyny,w poniedziałek wybieram się do fachowca i nie chciałbym,żeby naciągną mnie na jakieś wysokie koszty napiszcie prawdopodobne przyczyny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciek90 Opublikowano 18 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2011 A jak wlaczysz klime to spr. czy ruszaja wiatraki. Podotykaj jeszcze rurki gruba ma byc bardzo zimna, a cienka ciepla. Jeseli na rurkach nie widac roznic temp. a wiatraki stoja po zalaczeniu klimy, to czynnik polecial. Spr. Czy nie widac gdzies na laczeniach albo na chlodnicy plam oleistych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
polf Opublikowano 18 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2011 Witam. Mam podobny problem, jak jadę to leci „chłodnawe powietrze” jak stoję jest ciepłe. Wiatrak się nie załącza, czynnik uzupełniony. Mechanik mówi, że uszkodzony jest czujnik (jego zdaniem), który jest na skraplaczu i m.in. przez niego nie załącza się wiatrak. Jak go wymienię będzie ok.. Czy mieliście coś podobnego?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
woj1234 Opublikowano 18 Czerwca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2011 A jak wlaczysz klime to spr. czy ruszaja wiatraki. Podotykaj jeszcze rurki gruba ma byc bardzo zimna, a cienka ciepla. Jeseli na rurkach nie widac roznic temp. a wiatraki stoja po zalaczeniu klimy, to czynnik polecial. Spr. Czy nie widac gdzies na laczeniach albo na chlodnicy plam oleistych. dzięki sprawdzę,czy nie może to być zatarta sprężarka,albo któryś z bespieczników Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciek90 Opublikowano 18 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2011 Juz nie przesadzaj, sprezarka sie nie zatrze, jest zabezpieczona czujnikiem w osuszaczu, nie ma cisnienia nie wlacza sie. Moze byc rowniez uszkodzony ten czujnik, ale bardziej obstawiam brak czynnika. Witam. Mam podobny problem, jak jadę to leci „chłodnawe powietrze” jak stoję jest ciepłe. Wiatrak się nie załącza, czynnik uzupełniony. Mechanik mówi, że uszkodzony jest czujnik (jego zdaniem), który jest na skraplaczu i m.in. przez niego nie załącza się wiatrak. Jak go wymienię będzie ok.. Czy mieliście coś podobnego?? Raczej twoj mechanik sie myli. Jakkby czujnik byl uszkodzony to klima wogole by sie nie zalaczyla, a nie tylko jeden wiatrak. Sprawdz bezpieczniki. W srodku masz 2 bezpieczniki blower motor. Kazdy z nich jest do wiatraka, a sa 2. Posprawdzaj je, spr. przekaznik i sproboj mu dac napiecie na zywo czy ruszy. Posprawdzaj to co ci napisalem. U mnie byla podobna sytuacja zalaczal sie jeden wiatrak, wszystko niby ok, ale wraz nie dzialal, polaczylem oba ze soba i chodza razem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
polf Opublikowano 18 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2011 Bezpieczniki już sprawdzone, są ok. Sprężarka też się załącza. A te powietrze jak jadę jest chłodne ale nie zimne. Czy przy włączonej klimie, wiatrak chodzi cały czas? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciek90 Opublikowano 18 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2011 Bezpieczniki już sprawdzone, są ok. Sprężarka też się załącza. A te powietrze jak jadę jest chłodne ale nie zimne. Czy przy włączonej klimie, wiatrak chodzi cały czas? Jak klima jest wlaczona to wiatraki chodza caly czas, nawet podczas jazdy. U mnie jeden wiatrak nie wyrabial czy to podczas jazdy czy na postoju, musza chodzic dwa. Zepnij je ze soba, przekaz plus z dzialajacego na plus niedzialajacego. Albo szukaj dalej przyczyny, ale ja nie moglem znalesc u siebie co to jest i zrobilem tak jak wyzej napisalem. Chyba ze masz gdzies kabel uszkodzony, byl bity samochod? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
polf Opublikowano 18 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2011 Samochód nie był bity, wszystko extra chodzi, tylko ta klima coś teraz szwankuje. W poniedziałek podjadę do mechanika niech zepnie wiatraki i zobaczę co dalej będzie się działo:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kefas86 Opublikowano 26 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2011 i jaka diagnoza ? mam podobny problem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
polf Opublikowano 26 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2011 Witam. Nie działał wentylator, był problem z kostka nie łączyła. Po załączeniu wentylatora chłodzi ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
