[P12] Zapadnięte sprzęgło
Gość Łysy123
Witam!
Mam problem z Primerą P12 1,9 dCi z 2004 roku. Podczas jazdy przed Krakowem nagle zapadało mi się sprzęgło. Auto nie dawało żadnych znaków ostrzegawczych wcześniej, po prostu po wciśnięciu pedał już nie odbił i tak zostało. Pedał jest luźny, tzn można go swobodnie podnosić i dociskać ale nie odbija i biegi na zapłonie nie wchodzą. Udało mi się go zaholować do Krakowa. Co to może być? I ewentualnie czy znacie jakiegoś solidnego i taniego mechanika w Krakowie w okolicach ulicy wrocławskiej, który mógłby to zrobić? Dzwoniłem do jednego, ale stwierdził że robocizna minimum 350 zł bo trzeba będzie ściągać zawieszenie (czy to na pewno jest konieczne?).
Z góry dziękuję za pomoc.
Padło pewnie łożysko hydrauliczne sprzęgła. Wygląda tak: wysprzeglik-sprzegla-ren_668.jpg
Trzeba skrzynię ściągnąć, żeby je wymienić. Koszt roboty jak za wymianę sprzęgła. Plus część 150-200zł.
A mógłbyś podać mniej więcej ile wyniosła by robocizna? Chodzi mi o jakąś przybliżoną wartość bo nie mam zielonego pojęcia ile kosztuje robota przy wymianie sprzęgła:)
Od 200 do 400zł. Warto sprawdzić jak wygląda reszta sprzęgła i dwumas, żeby w razie czego od razu to zrobić. Cena nowego kompletu lekko zaporowa - ponad 3000zł. Lepiej dać do regeneracji, ew. samą tarczę kupić jeśli okładziny już mało zostało a reszta jest w dobrym stanie.
Mechanik z początku stawiał na pompę ale okazało się, że pompa jest ok. Sprawdził dalej i okazało się że to wysprzęglik (kapie z niego płyn) no i powiedział, że trzeba rozebrać skrzynie i koszt całkowity to ok 1000 zł. Czy na prawde tak jest, że do wymiany wysprzęglika trzeba rozebrać skrzynię?
  • 2 lata później...
podepnę się , powie mi ktoś jak wygląda odpowietrzenie sprzęgłą , bo z tego co sie orientuje to tam jest jakiś wysprzęglik
OJ drogi ten mechanik, wybrałeś chyba jednego z droższych w Krakowie. U mnie np. połowa mniej całość części i robocizna.
Co do odpowietrzenia to zasada jak przy hamulcach. Przy wysprzegliku jest odpowietrznik tak długo popmujemy aż bedzie pedał dobry i nie bedzie powietrza.
Edytowane przez Enku
No i walnales kolego babola , nie jak przy hamulcach , tylko przy przewodzie gdzie jest odpowietrznik jest spinka ktora sie zdejmije i cofa sie przewod , zeby polecial plyn z babelkami, a na wierzchu jest tylko plastykowa atrapa odpowietrznika , ktora dla draki i dodatkowej roboty mozna urwac ciagnac to kluczem
Edytowane przez voyager1956
czyli jak przy hamulcach... "zeby polecial plyn z babelkami" Poprzez "tylko przy przewodzie gdzie jest odpowietrznik jest spinka ktora sie zdejmije i cofa sie przewod" :whistle:3422ffb57a062c59med.png
Ciekawa sprawa co jest zaznaczone o mnie się tam odpowietrza :wave:
Pytanie czy założone są nowe uszczelnienia na łaczeniu przewodu z wysprzęglikiem, trzeba zwrócić na to uwage bo czasami lubią cię podwinąć i zasysać sobie powietrze
Odpowietrzanie manualne przebiega w następującym cyklu:
1. wcisnąć pedał sprzęgła
2. poluzować odpowietrznik
3. przytrzymać pedał wciśnięty - nie zwalniać
nacisku!
4. dokręcić odpowietrznik w nissanie się nie dokręca tylko dociska przewód
5. powoli zwolnić nacisk na pedał sprzęgła czasami trzeba ręcznie go podniwść
Powyższy cykl należy powtórzyć 20 – 25
razy, aby zapewnić całkowite odpowietrzenie.
Pomiędzy cyklami uzupełniać
stan zbiorniczka z płynem. Stan płynu
w zbiorniczku nie może spaść poniżej
poziomu minimalnego!
Problemy z odpowietrzeniem pojawiają
się najczęściej w systemach z odpowietrznikami
na przewodach hydraulicznych.
zaleca się odpowietrzać takie systemy
wyłącznie manualnie.
a to znalazłem do 1,9 DCi
