jaka predkosc maksymalna wyciagles swoim nissanem....
Gość WOJTUSMAXIMUS02
  bodek_n14 napisał:
jak osiągniesz 7200 na 5 to będziesz miał u mnie browara :one:
Jeśli ma to zrobić GA16DS to ja mu dożuce 0.7 40% ;) bo bardzo jestem ciekaw tych 250km/h przy 7200 na 5 :D albo i więcej
  VILQ napisał:
Daj mi tylko odpowiednio dluga i pusta droge :D
a dodaj do tego jeszcze z drugie 100 koników :P
nie podpuszczaj :diabel:
tylko :?: :P
a co chciałbyś spróbować :)
  VILQ napisał:
tylko :?: :P
nie wiem może starczy może nie :059:
np. można by jeszcze założyć malutkie opony co by przy żeczywistych 200 pokazywał np. 230 :one: itd.
dobra starczy OT.
  pers napisał:
viehu, myslałem że szybciej Ci pójdzie no ale leci :D
Dokladnie to samo ciśnie mi się na usta :D wydaje mi się że przy twojej wadze i mocy Vmax powinien być większy a jeszcze przełożenia masz bardzo kródkie wydaje mi się że ja mam porównywalne albo i dłuższe w 1.6 :/
ps.liczniki masz super 7500 czerwone pole :one:
...też tak myslałem. Nie wiem jak u innych- bodek_n14 tez szybciej leciał. Najszybciej jak wiozlem go z niemiec wydusiłem 220km/h, ale nie ukrywam że autostrada byla opadajaca lekko :D i też niby był jeszcze luz pod nogą. Tan filmik nagrałem dzisiaj by pokazac jak to jest na codzien. Tak sobie latam z synem i córą na pokladzie gdy jade do babci na obiad :D
AUTOSTRADĄ !
no wiesz z synem i córką :galy: ja bym cie :wpale:
ja to robie sam na pokładzie ;)
VILQ, obwodnica białobrzegów droga nr 7... nx-em do 200tam sie rozbujalem ale musialem hamowac bo akurat droga byla zawalona... Gupi trafil na pusta droge i szedl 215 na odcieciu swoim h. coupe...
Tam w nocy polecialem 180, ale gdzies tam przedemna jakis ciec w pandzie wjechal na lewy pas u musialem hamowac :kosci:
P.S
porównałem mój filmik i ten od bodek_n14 - gdzie jakis gostek 230 suniakiem kreci - TO JAKAŚ JOPA - przy ok.6000 obr/min ma on juz 210, a umnie dopiero 200 - to spora róznica (10km/h) przy ok. 6400 -220, u mnie 210.
Ciekawe
  viehu napisał:
P.S
Ciekawe
Moze ma mniejsze opony ;)
Viehu, miałem to napisać ale wyprzedziłeś mnie. U tego gostka licznik kłamie albo skrzynia jest dłuższa.
Za to u ciebie powinno dojść do tych 6800obr tam gdzie jest max moc, 220km/h by było Może z LPG coś nie tak?
[ Dodano: Sro 07 Lis, 2007 16:57 ]
ja niestety nie patrzyłem na obrotomierz przy 220
ja wczoraj 2.0TD Kombi, z nową przepływką i lekko z górki, autostrada, sam na pokładzie 190km/h, nowe opony jezdnia sucha, przed wymiana przepływki 175km/h
pozdrawiam
ciekawe uczucie przy tej prędkości autem kombi, jęździłem juz szybciej ale zawsze spotowymi furami nigdy kombi, jestem pod wrazeniem ze sie tak fajnie prowadzi przy tej prędkości
Koledzy, powiedzcie mi czym bardziej sugerować się - wskazaniem prędkościomierza czy gps - Acer N35 ? Bo dziwne rozbieżności są ... np na liczniku 75 a na gps - 60.
Seryjnie powinny być opony 185/70/14, a założone mam 205/60/15 czyli 12mm wyższe.
Jak narazie mi udało się "wydusić" 160-165km/h (A1 z Łodzi do Częstochowy)wg licznika ale spasowałem bo przy takim obciążeniu olej leci przez uszczelke głowicy :/
u mnie gps w drodze do borska wskazywal prawie dokladnie tylke ile na liczniku i okazalo sie ze lawiny licznik przeklamuje.
ja bym raczej zaufal gps ale nie sadze by dokladnie tez wskazywal. najlepiej sie z kims ustaw i sprawdz.
jak miałem założone gumy letnie 175/60/13 licznik mi przekłamywał w stosunku do GPS ok. 10-12 km/h
Na zimowych kapciach 155/70/13 licznik przekłamuje w stosunku do GPS tylko...2-3 km/h
Jak na szesnastoletnie auto to bardzo malutko... :D
Dzisiaj autostrada z Piotrkowa Trybunalskiego w strone Łodzi moja 10-letnia Primera P11 2,0 SLX poraz pierwszy zamknęła licznik- całe 220km/h(ja i kumpel na pokładzie). dziwne było jedynie to ze wczśniej mi sie to nie udało(zwykle ledwo ponad 210) z przeróbek przyspieszyłem zapłon ale nie wiem czy to mogło mieć wpływ. Druga sprawa to przyspieszałem powoli bez wciśnięcia gazu do dechy i tylko w takim przypadku udało się wejść powyżej 210(przy gazie od razu w deche blokowało się na tej prędkości a tu nawet ładnie poszedl dalej:)) co mnie bardzo zdziwiło?!
Dla sprawdzenia na 4 oszedł niemalże 200 heh szkoda ze na 5 biegu mało daje sie docisnąć.
Super auto! W rodzinie od nowości:)
Nadejdzie lato i będą dobre gumy to znów sprawdzimy top speed ;) Ale już na 100% wiem że maksymalna prędkość diesla to 150-155km/h jak schodził z fabryki :P Wieć dużo od normy nie odbiega po 21latach i ponad 350tys km :)
