problem z obrotami
Gość fiufiu125
Gość fiufiu125
Mam poważny problem z Maximą z 1996 roku, 2.0 v6 QX 24V
Otóż na LPG slinik pracuje bardzo dobrze, jednak na benzynie obroty wahają się maximum przy 2 tys- czasem podskoczy do 2,5 i zaraz spada.
Właśnie wróciłem z garażu gdzie wymieniałem pompkę, ponieważ 3 mechaników właśnie to polecało mi zrobić, niestety pozostało bez zmian :(
Co to może być ?
zakręć butlę z gazem, pojeździj na PB i jak się uspokoi to musisz zregenerować reduktor, jaka to instalacja LPG i ile przejechane??
Gość fiufiu125
ale na lpg wszystko jest ok, na benzynie jest problem.
no właśnie auto zostało tanio kupione i jest w niej niestety druga gen. ktoś zaoszczedził :( dopiero w jesieni bede mógł sobie pozowlić na przerobienie na sekwencje
dlatego napisałem co masz zrobić, jak reduktor popuszcza gaz to podczas pracy na LPG będzie gitt, bo masz wtryski PB odcięte a jak przełączysz na PB to dodatkowo będzie szedł gaz w układ i jedyną metodą aby to wyeliminować jest zakręcenie butli i pojeżdżenie na PB
Gość fiufiu125
ok idę próbować:)
EDIT:
nie wiem przedewszytskim dokladnie jak tą butle zamknąć. są zawory przy wskaźniku stanu gazu, jednak zamkniecie nic nie zmieniło. odłączyłem zasilanie z instalacji gazowej zrobiłem 20 km i nic się nie zmieniło. Jutro wrzuce vide jak to dokładnie wygląda dzisiaj już nie mam mocy.
czyli gaz wyeliminowany to teraz trzeba pomierzyć przepływomierz
