[N16] 1,8 Bierze olej po wymianie pierścieni i remoncie głowicy
Ordec
N16 1,8 po wymianie pierścieni i remoncie głowicy bierze olej.Wypaliło na jednym cylindrze zawory,silnik chodził na na trzech cylindrach.Rozbierając silnik zdecydowałem się na wymianę pierścieni, wcześniej brał już olej (zrobiona cała głowica).Po złożeniu i przejechaniu 300 kilometrów bagnet suchy. Dolane oleju do max i następne 100 km jazdy. Zauważyłem w pewnym momencie kopcenie z rury kilka sekund. Sprawdziłem stan oleju i okazało się, że jest już połowa stanu. Następnie zrobiłem 400 kilometrów i poziom stał w miejscu, aż do wczoraj: ponowne zakopcenie przy prędkości 100km/h i na bagnecie min, spaliło około 5mm poziomu bagnetu.Co to może być? W warsztacie dzisiaj powiedzieli mi że najprawdopodobniej to wina tulei. Twierdzą że to nie ich wina. Pomocy !!!
Gaz założony w 2005 r. Przebieg 167000. Przed "remontem" jak pisałem brał ale ubywało stopniowo,kopcił na niebiesko, teraz bierze raz na jakiś czas tak mi się wydaje (pojawianie się tumanu dymu przez pewien moment, potem spokój i ponownie po jakimś czasie a to wszystko przy szybszej jeździe (wyższe obroty około 3000)w jeździe miejskiej raczej tego nie zauważyłem. Auto odebrałem 2 tygodnie temu, przejechane 700 km.
Edytowane przez Ordec
A przed remontem ile bral ci oleju i dymił czy?
a teraz jaki masz przebieg i czy masz załozona ta lubryfikacje
Edytowane przez gaco12
to jakos mało przejechałes na gazie a przed założeniem gazu pewnie tez brał olej
Moze ci gazownicy zle gaz załozyli i wypaliło lubryfikacji nie masz założonej
Tego nie wiem czy brał? Jestem jego posiadaczem 4 rok, to wypalenie mam już za sobą,zrobione. Ale dlaczego teraz bierze olej to mnie interesuje?
Moim zdaniem cos zwalili mechanicy lub załozyli gówniane pierscienie
Zalezy tez jaki olej wlałes
czyli przejechałes na gazie 100tys
no ja bym zalał 10w40, czyli pół syntetyk. może tak być że na mineralnym bierze.
piszesz że dymi czasem, zostaw na wolnych obrotach na 2-3min i przegazuj, czy będzie dymił na niebiesko czy nie.
Po przegazowaniu raczej zadymi ale na czarno. A podczas jazdy na wyższych obrotach pojawia się ta chmura dymu przez kilka sekund, zauważone prze zemnie 3 razy.
na czarno ?? mój to rozumiem bo diesel, ale benzyniak to na czarno nie powinien.
witam!
Mam przebieg 192 tys., silnik 1,5 benzyna. Nadszedł czas na wymianę oleju,do tej pory jeździłem na Mobil 1 15w40. Silnik bierze olej. Dolałem w przeciągu ostatnich 10 tys łącznie ok 2,5 litra. Jest jakiś olej na który mógłbym wymienić co by to branie troszkę choć ograniczył?
biało- płyn chłodniczy -para ,,
lub coś z zapłonem ;)
a w czym ona ma niby pomóc????/?
