brak cisnienia w tloku
Gość andrey
witam jestem nowym posiadaczem nissana primera 2005r 1800cc mam problem z praca silnika nie równo pracuje nie chodzi na jednym tłoku sprawdziłem
świece przewody wtrysk jest ok sprawdziłem ciśnienie na tym tłoko i jest 0 a na pozostałych 10/11 proszę o pomoc co może być dzięki z góry
zrób próbę olejową, będziesz wtedy wiedział czy zawory czy pierścienie
Jesli to naprawde jest cisnienie zero to zrob tak jak radzil CI DINO probe olejowa . Jesli cisnienie na tym tloku sie zwiekszy to pierscienie jesli nie to zawory . Osobiscie stwiam na zawor . Ale i tak nie zmienia to faktu ze trzeba bedzie sciagac glowice . A cylinder obok jakie mial cisnienie
przed pomiarem manometrem, trzeba do cylindra wlać trochę oleju strzykawką, aby uszczelnić pierścienie, jeżeli wtedy ciśnienie wzrośnie to znaczy, że są do wymiany a jak nic się nie zmieni to któryś zawór nie domyka
