[N16] pisk przy odpalaniu
sredstvom
witam
ostatnio przy odpalaniu silnika pojawia mi sie krociutkie pisniecie (ulamek sekundy), tak samo piszczy przy mocniejszym dodawaniu gazu przy niskich obrotach, glownie na dwojce. cos jakby pasek klinowy, czy cos innego sie wyslizgalo? panowie, podpowiedzcie, zanim zaplace stowe za roboczogodzine mechanika, ktory bedzie zawziecie szukal...
dzieki.
  • 4 tygodnie później...
A co jeśli ja mam łańcuch a nie pasek klinowy i też przy odpalaniu zdarza mi się coraz częściej że zapiszczy jak na pasku? :/
kolego pasek klinowy nie jest odpowiednikiem łańcucha rozrzadu
Gość GumisToFajnyMis11
Dzięki za info, ok to pewnie było proste ;p
Ale świeżo kupiłem samochód, to mój pierwszy, dopiero się uczę ;)
Przy kupnie właściciel powiedział, że nie trzeba wymieniać paska, bo jest łańcuch. Czyli w związku z tym oprucz łańcucha rozrządu mam pasek klinowy i jego powinienem wymienić, tak? ;p
najpierw naciagnij tylko nie zamocno ale jak juz nie mozna bardziej naciagnac to sie wymienia lub gdy pasek jest mocno poszerpany
gdy bedzie dalej piszczeł to prawdopodobnie pasek od klimy piszcze ale to juz wiecej roboty
w almie 2.2 naciaga sie go altelnatorem a pasek od klimy naciaga sie napinaczem jest on od spodu auta pod altelnatorem i muszisz osłone zdjac silnika
