Gość blet Opublikowano 23 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2011 Witam P11 97r., si;nik 2.0, instalacja gazowa nie sekwencja Przeprowadziłem operację czyszczenia przepustnicy i silniczka krokowego. Oczywisście korzystałem z rad forum. Po złozeniu faktycznie autko stało się dynamiczniejsze ale pojawił się problem z gazem. Po przełączeniu na gaz na biegu jałowym auto chodzi, ale jakiekolwiek próby dodania gazu kończą się tym że auto gaśnie. NA benzynie wszystko jest perfekt, obroty nie falują, tylko na LPG teraz mi nie hula, Panowie jakieś sugestie tak na szybko, wybieram się do gazownika, ale czy to coś pomoże? czyszczenie wykonałem delikatnie i ostrożnie, co mogłem zrobić nie tak? A przy okazji jeszcze jedno pytanko-w dolej części przepustnicy znajduja się jakaś śrubka regulacyjna chyba (na imbus) z kontrą, do czego służy ta regulacja? Z góry dzięki za wszelkie sugestie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 24 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2011 może nie podłączyłeś jakiegoś podciśnienia do reduktora, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość blet Opublikowano 24 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2011 wydaje mi sie ze wszystko podłączyłem tak jak było, sprawdziłem kilkakrotnie, zressztą na benzynie by wtedy tez raczej nie działał dobrze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 24 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2011 ruszałeś krokowca od gazu??? czym masz regulowany skład mieszanki?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
