[P11] Szarpie, dławi się przy 4 tys obr/min
Gość sebsky123
Gość sebsky123
wiem, że były podobne tematy, ale jakby nie było każda sytuacja jest indywidualna.
Sprawa wygląda następująco (Primerka 2.0, 97 rok)
Na LPG:
dławi się praktycznie na całej skali obrotów przy mocniejszym wciśnięciu gazu (muszę wtedy popuśic, dodac z powrotem i jest ok), następnie przy ok 4 tys obrotów następuje szarpnięcie dławienie się itp, czasami na nizszym biegu przejdzie ten moment i jest dalej ok, kręci do końca
Na benzynie:
przyspiesza normalnie przy nawet mocnym wciśnięciu gazu, tylko przy około 2,5 tys ma takie lekkie zadławienie - przejdzie ten moment i jest dalej ok... aż do 5 tys, gdzie silnik zachowuje się tak jakby mu odcinało zapłon, a chyba nie powinno - dodam, że ta sytuacja występuje dopiero od ~miesiąca.
Dodatkowo zauważyłem spory spadek mocy, mam drugą taką Primerę w rodzinie, gdy przejadę się tamtą, a następnie wsiądę do tej czuję jakbym ciągnął za sobą przyczepkę.
Gdzie może byc przyczyna? Przepływomierz? Filtr powietrza dziś zmieniłem - stary był faktycznie nieźle zasyfiały, starałem się także 'przeczyścic' tą przepływkę? Ale jest praktycznie tak samo jak było. Jakieś sugestie? Z góry dzięki za odpowiedzi.
no to pewnie czas na zmiany, napisz co tam masz, ewentualnie zrób zdjęcia
Gość sebsky123
No, jeśli chodzi o gaz, to jest na takich podzespołach:
Zestaw wtrysku gazu GAS TECH 600S
Reduktor - SGI REVO
Wielozawór - OMB
Obudowa wielozaworu - GZWM
Zawór tankowania - OMB
ale czy to na pewno wina instalacji, skoro problemy są także na benzynie?
możesz poszukiwać różnych rozwiązań, ale chyba najtaniej jest zakręcić butlę od gazu i pojeździć na PB aby wyeliminować gaz, do tego pomierzyć lambadę
Witam. Również przyczyną może być przepływka. Pożycz od kogoś i pojeździj, zobacz czy problem ustąpił na benzynie.
Gość sebsky123
Przed chwilą wróciłem z małej trasy (200km) i powiem wam, że sytuacja się jakby lekko poprawiła, po wczorajszej wymianie filtra. Tak więc zalałem pełną butlę gazu (leję gaz tylko w dwóch miejscach, także raczej mało praddopodobne, żeby za problem odpowiadał gaz niskiej jakości) i od razu mówię wypróbuję. Na 2,3,4 biegu nawet dobrze przyspieszał - jak wcześniej przy 4 tys zaczynał sie dławic, krztusic (aż samochodem trzęsło), tak teraz następuje tylko takie lekkie pykniecie, które trwa może pół sekundy i silnik kręci dalej, do ponad 6 tysięcy. Na benzynie także poprawiło się bo nie ma szarpania przy 2,5 tys, ale dalej coś jakby odcięcie zapłonu na 5 tys obrotów. Dowiedziałem się, że mam gdzieś w garażu lambdę, także spróbuję przełożyc i zdam relację.
nie chodzi o jakośc gazu tylko o popuszczający reduktor lub wtryski gazowe, zmierz przepływomierz
  • 7 miesięcy temu...
Gość doniu18 16v
witam mam podobny problem za wyjatkiem gazowni (nie ma)przy 2,5tys lekkie zadlawienie nastepnie przy 4do4,7 masakra nie chce jechac prosze o pomoc 1,8 16v dodam ze swiece i filtry(powietrza,paliwa)wymienilem i nic .pozdrawiam
