Stuki w kierownicy
Gość mmarcis4
Witam Panowie wyczaiłem dzisiaj luzya właściwie stuki w kolumnie kierownicy przy mocniejszych szarpnięciach kierownica opoło 10 cm w prawo 10cm w lewo na postoju.I mam pytanie czy likwidował ktoś ten luz u siebie bo widziałęm tak taką sprytnie ukrytą śrube.Czy pokręcenie nią coś pomoće czy tylko regeneracja wchodzi w gre.Zaznacam są to stuki nie luz i tylko przy mocniejszych rochach kierownicą.
Witam Panowie wyczaiłem dzisiaj luzya właściwie stuki w kolumnie kierownicy przy mocniejszych szarpnięciach kierownica opoło 10 cł w prawo 10 w lewo na postoju.I mam pytanie czy likwidował ktoś ten luz u siebie bo widziałęm tak taką sprytnie ukrytą śrube.Czy pokręcenie nią coś pomoće czy tylko regeneracja wchodzi w gre.Zaznacam są to stuki nie luz i tylko przy mocniejszych rochach kierownicą.
Śrube zaznaczyłem na zdjęciu poniżej.
Edytowane przez mmarcis4
  • 3 miesiące temu...
Witam nie wiem czy ja w temacie.
Ja miałem takie metaliczne stuki prze skręcaniu. Były ewidentnie w kierownicy. Dodatkowo przy skręcaniu włączał mi się klakson. Jakoś z tym jeździłem. Ale było coraz gorzej. Przy okazji naprawy u elektryka pewnej części poleciłem żby zajrzał w tą kierownice. Wiązało się to oczywiście ze zdjęciem poduchy. Zrobił wszystko i jest ok. Klakson działa w kierownicy nic nie stuka ale.......
Oto co było powodem tego stuku....
Załączam zdjęcie bo zarówno elektryk jak i ja nie wiem co to jest... (mam nadzieję że zdjęcie przeszło bo bez niego nie dowiem się co to i co może spowodować jego brak przy kierownicy)...
Jak by ktoś wiedział to prosił bym o opinię...
11.10.2011
Hmmm.... Czyżby nikt nie wiedział......
OK.
No to chyba jednak na 100% nikt nie wie co to jest.
Mam tylko nadzieję, że nic ważnego.
Na razie jeżdżę i wszystko jest ok.
Edytowane przez krasand
  • 4 tygodnie później...
Mam tak samo, tzn stuki na początki w skręcie w prawo i w lewo, tak jakby pilot stukał o deskę na wybojach, a w ostatnim czasie włączył się do tego klakson, wyłączyłem go z przewodów aby nie straszył ludzi na pasach.
Dzięki za opis i sugestie co dolega, postaram się i ja coś z tym zrobić
Witam.
Daj znać kolego czy u Ciebie też powodem był ten element. Jestem ciekaw czy ktoś będzie wiedział co to jest.
A jeszcze jedno.
Z tego co mi mówił elektryk, to ten element uderzał w taśmę i dlatego klakson trąbił samoistnie przy skrętach. Więc lepiej to zrobić szybko żeby nie uszkodzić taśmy.
Muszę znaleźć odpowiedni klucz aby odkręcić kierownicę i dostać się pod poduszkę.
Postaram się rano zrobić zdjęcie i Ci przesłać na PW abyś potwierdził czy taką samą śrubę masz u siebie i czym to odkręcić.
Już mi pewne osoby sugerowały serwis bo tylko tam maja odpowiedni klucz
w p11 poduchę odkręca się torks-em a koło kierownicy zwykłą nasadką,
Ja w P10 mam torx security. To jest torx z dziurką. Tu na forum kiedyś była o tym mowa. Bodajże jest to 14. Niektórzy pisali że wyłamywali bolec w śrubie. Ale po co jak można taką nakładkę torx dostać w sklepach.
No dobra po namierzeniu torx w leroy merlin i kupieniu zestawu za 36zł z miejsca wpakowałem się do auta aby zabrać się do wyżej opisanego przypadku.
Odłączyłem akumulator, pozdejmowałem zaślepki i wybrałem największy torx z dziurką czyli T40.
Okazało się że jest o co najmniej o jeden numer za mały
Teraz będę musiał znaleźć gdzieś w wawie jakiś sklep gdzie dokupię T50
w p11 jest dokładnie to samo. ja mam takiego torksa z dziurką ;) i nim odkręcałem, tylko bez odłączania aku i strasznie trąbił :)
  • 2 miesiące temu...
Taki sam element wymontowałem jak pokazuje nam krasand, był na szczycie środka kierownicy za poduszką powietrzną.
Stuki ucichły oraz klakson przy skręcaniu kierownicą również.
Nadal nie wiem do czego to jest.
Sorki że tak długo ale były kłopoty z dostępem do neta
  • 5 miesięcy temu...
