robertz68 Opublikowano 27 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2011 Witam, Mój QQ ma dwa miesiące, od jakiegoś czasu zastanawiam się czy siła hamowania hamulca ręcznego nie jest zbyt słaba? W poprzednim samochodzie pojazd był zatrzymywany solidnie w połowie wysokości podniesionej dźwigni a w QQ samochód przestaje się ruszać na przedostatnim ząbku (testowane na lekkiej nierówności a nie jakiejś górce). Martwi mnie to troszkę bo podniesienie tak wysoko dźwigni, po pierwsze wymaga dużo siły (nie chce mi się szarpać z nowym autem), po drugie zostaje mi tylko jeden ząbek i nie wiem czy wystarczy mi siły hamowania gdy pojadę w bardziej nierówny teren? Jak to jest w waszych samochodach? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Meru Opublikowano 27 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2011 Witam mam podobne odczucia jeśli chodzi o siłę hamowania hamulca ręcznego, zaciągnięcie go na pierwsze 2- 3 ząbki praktycznie nic nie daje, pewnie możliwa jest regulacja i szybsze "branie" hamulca Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dravik Opublikowano 27 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2011 Mam podobne wrażenia (QQ 6 miesięcy), przy lekkim zaciągnięciu właściwie brak hamowania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
taaatooo Opublikowano 27 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2011 u mnie to samo od początku posiadania samochodu. Na delikatnych wzniesieniach - przedostatni ząbek. Na ostrych wzniesieniach - ostatni ząbek (ale z sercem na ramieniu). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paba Opublikowano 27 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2011 regulacja 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adamosin Opublikowano 29 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2012 Witam, Na początku hamulec ręczny ok. Teraz łapie ledwo co. Pan na serwisie powiedział, że trzeba go dotrzeć !? Pozdrawiam, Adam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boom-er Opublikowano 29 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2012 Witam, Na początku hamulec ręczny ok. Teraz łapie ledwo co. Pan na serwisie powiedział, że trzeba go dotrzeć !? Pozdrawiam, Adam U mnie też wysoko trzeba zaciągnąć dźwignie aby efekt był zamierzony-nie przeszkadza to i juz się zdąrzyłem przyzwyczaić ale tak jak paba piszę można podregulować tym bardziej ze mamy z tyłu tarczobębny i hamulec ręczny jest na szczękach... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boos Opublikowano 30 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2012 Witam, Mój QQ ma dwa miesiące, od jakiegoś czasu zastanawiam się czy siła hamowania hamulca ręcznego nie jest zbyt słaba? W poprzednim samochodzie pojazd był zatrzymywany solidnie w połowie wysokości podniesionej dźwigni a w QQ samochód przestaje się ruszać na przedostatnim ząbku (testowane na lekkiej nierówności a nie jakiejś górce). Martwi mnie to troszkę bo podniesienie tak wysoko dźwigni, po pierwsze wymaga dużo siły (nie chce mi się szarpać z nowym autem), po drugie zostaje mi tylko jeden ząbek i nie wiem czy wystarczy mi siły hamowania gdy pojadę w bardziej nierówny teren? Jak to jest w waszych samochodach? Pozdrawiam Witam. Mialem podobny objaw. Az doszlo w pewnym momencie do tego że reczny prawie nie dzialal. Pojechalem do serwisu (samochod na gwarancji) regulacja trwala 10 minut, okazalo ze linka sie wyczepila i nie bylo wlasciwego naciagu. Teraz zaciagam na 2 - 3 zabki i samochod stoi ja wryty nic go nie ruszy. Tak wiec nie czekaj tylko podjedz do serwisu. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luxs Opublikowano 26 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2012 u mnie tez jest tak, ze ostatnie dwa ząbki zatrzymują pojazd hmmmm....... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aquariusmax Opublikowano 26 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2012 Wie ktoś, gdzie można naciągnąć hamulec ręczny (jakaś śrubka)? Czytałem kiedyś, że powinien zazwyczaj hamować na 2-3 ząbku. W QQ to chyba dopiero od 5 ząbka hamuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wisnia96 Opublikowano 27 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2012 Wymienilem plyn hamulcowy i jest ok. W połowie staje dęba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aquariusmax Opublikowano 27 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2012 Wymienilem plyn hamulcowy i jest ok. W połowie staje dęba A co ma płyn hamulcowy do hamulca ręcznego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boom-er Opublikowano 27 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2012 A co ma płyn hamulcowy do hamulca ręcznego? tym bardziej ze ręczny jest na szczękach hamulcowych zaciągany więc płyn to absurd Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Author53 Opublikowano 27 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2012 tym bardziej ze ręczny jest na szczękach hamulcowych Nie do końca. U mnie sa tarcze również i z tyłu więc .......... Wszystkie Qashqaie maja tą dolegliwość. Jest to wynik układanie sie klocków a w niektórych modelach szczęk jak również wyciągania sie linki. Trzeba ją podciagnąc i po problemie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aquariusmax Opublikowano 27 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2012 Wydaje mi się, że w QQ są tarczo-bębny. Za hamulec postojowy odpowiadają bębny i szczęki zaciągane ręcznie. Płyn hamulcowy nie ma tu chyba nic do rzeczy. PS.: Ale jak (gdzie) naciągnąć linkę ręcznego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wegit Opublikowano 27 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2012 PS.: Ale jak (gdzie) naciągnąć linkę ręcznego? Zdemontować uchwyt kubków, kluczyk 10 – „naciąganie”.Pozdro... 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boom-er Opublikowano 28 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2012 Nie do końca. U mnie sa tarcze również i z tyłu więc .......... Wszystkie Qashqaie maja tą dolegliwość. Jest to wynik układanie sie klocków a w niektórych modelach szczęk jak również wyciągania sie linki. Trzeba ją podciagnąc i po problemie. Może źle sprecyzowałem ale miałem na mysli tarczo-bębny gdzie hamulec ręczny jest na szczękach i nie ma nic wspólnego z zaciskiem hamulcowym a co za tym idzie płynem hamulcowym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aquariusmax Opublikowano 28 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2012 Zdemontować uchwyt kubków, kluczyk 10 – „naciąganie”. Pozdro... Wielkie dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spyrek Opublikowano 16 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2013 (edytowane) Witam, W moim z 2007 roku padł ręczny. Przynajmniej tak myślałem do dzisiaj rana. Postanowiłem zajrzeć za dźwignię tak jak widać na foto od wegit. Okazało się, że w wyniku luzy wypadły obydwie linki z cięgienka (strzałki na zdjęciu). Po założeniu i podciągnięciu hamulca działa jak nowy ! Edytowane 16 Marca 2013 przez spyrek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michalmiko Opublikowano 16 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2013 U mnie po zakupie QQ (w komisie) okazało się, że linka od jedego koła też wypadła. Dziwny patent. Kontrolujcie w swoich QQ tą linkę co jakiś czas bo może być niebezpiecznie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr1 Opublikowano 29 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2014 Pewnie zdażyło sie komuś że zamarzł hamulec ręczny. W warsztacie powiedziano mi że to pewnie pęknięty pancerz linki i dostaje się tam woda która zamarza. Czy ktoś miał podobny przypadek i wymiana pomogła ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manix Opublikowano 30 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2014 (edytowane) Myślę że nie koniecznie zamarzł.Ja i kolega mieliśmy tak w dni wilgotne,gdy auta stały dwa,trzy dni że nie szło ruszyć.Co prawda w tiidzie ale to ponoć z tyłu ten sam układ hamulcowy.U mnie pomogło czyszczenie i smarowanie,u kolegi dopiero wymiana linki(dwa razy oczyścili a problem wracał)mrozów nie było ,tylko deszcz i wilgoć ,stąd wnioskuje że to rdza była powodem.Auta nie szło ruszyć,trzeba było wezwać asistance. Edytowane 30 Stycznia 2014 przez manix Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
picad Opublikowano 7 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2014 (edytowane) Wie ktoś, gdzie można naciągnąć hamulec ręczny (jakaś śrubka)? Czytałem kiedyś, że powinien zazwyczaj hamować na 2-3 ząbku. W QQ to chyba dopiero od 5 ząbka hamuje. Jeśli linka jest już naciągnięta na maxa to chyba jeszcze można podkręcić regulatorem nr 13 (na poniższym rysunku) Edytowane 7 Lutego 2014 przez picad Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mucka38 Opublikowano 7 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2014 Linke hamulca ręcznego podciagniesz nakretka która jest dostępna , po zdjęciu części tunelu środkowego zaraz za lewarkiem od biegów. Ją miałem tak że ręczny łapał bardzo wysoko i słabo ,okazało się że linia spadła z zaczepu i wystarczyło nałożyć ją ponownie i pociągnąć na regulacji , czas trwania operacji ok.20 min. ;-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marian-5757 Opublikowano 9 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2014 Dzięki za praktyczne i pomocne porady Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
