Hamulec ręczny
robertz68
  • 10 miesięcy temu...
jak zdemontować uchwyt na kubki a dokładnie chodzi jak wypiac żeby nie uszkodzić zapinek
Może te rysunki Ci pomogą :)
IP.pdf
Edytowane przez Author53
  • Upvote 1
Uchwyt na kubki w J10 wystarczy podważyć czymś płaskim w miejscach łączenia. Jest jak dobrze pamiętam na czterech kołkach. Łatwo się go wyciąga.
  • 7 miesięcy temu...
  • 4 lata później...
Czy wymieniał ktoś linki od hamulca ręcznego?  Mam zapieczone i nadaja sie do wymiany , podobno są trzy . Czy znacie koszt linek , ewentualnie całej operacji  z wymianą łącznie ?
  • 8 miesięcy temu...
A może ktoś podpowie jak wyregulować jedna linkę. Po wymianie cięgno układa się po skosie jedna linka (koło)  zaciąga do końca i trzyma jak diabli, a druga linka trzyma słabo i koło się obraca jak wyregulować tę drugą linkę?
linki są dwie a cena zależy   od ceny części  i czy sk k am to ogarniesz czy mechanik ;)
Jednej linki nie wyregulujesz , możesz spróbować rozszerzyć szczęki hamulcowe tą regulacją za tarczą . Tylko nie przesadzaj aby nie tarły podczas jazdy .
Edytowane przez Seba37
Seba37 ma racje. Zrobisz to bez zdejmowania tarczo bębna, wystarczy śrubokręt i latarka. Jeśli to nie pomoże trzeba rozebrać całość i sprawdzić czy wszystko jest dobrze zamontowane.
