[N16] Brak mocy-czy to katalizator?
Gość skoczekx
Witam wszystkich Almerowiczów,
Prośba o pomoc w zdiagnozowaniu choroby mojej Almery-silnik 1.8, produkcja październik 2002, przebieg 134 000, gaz sekwencyjny od 117 000.
Objawy - zauważyłem podczas wyruszenia w trasę około tygodnia temu-kiedy mocniej naciskałem na pedał gazu słychać było głośniejszą pracę silnika, który bardzo powoli wchodził na obroty na 4 i 5 biegu-tak naprawdę obroty stawały na 3200. Samochód pali bez zarzutu, wolne obroty bez zarzutu-niecały 1000 (jak zawsze), brak w czasie jazdy przerywania, przy wolnej jeździe - do 3000 obrotów - brak jakichkolwiek objawów "choroby", ale każde wciśnięcie pedału gazu w podłogę-buczenie silnika i brak mocy.
Sprawdzona przepływka (podmiana na inną)-wszystko ok. Wymieniony filtr powietrza-bez zmian. Pytanie co to może być? Prośba o opinie i pomoc-nie chciałbym wydać fortuny w serwisie... :angry:
mówicie że lambda, ale czy wtedy spalanie by nie wzrosło? czy obroty na luzie by nie falowały?
u mnie spalanie w normie, obroty na luzie równe, samochód nie szarpie, nie gaśnie...
poza tym nie świeci się żadna kontrolka, a przy lambdzie powinno chyba się coś zaświecić???
jaka kontrolka przy lambdzie??? co ze spalaniem?? i wolnymi?? co z szarpaniem?? myślisz, że jak lambada się kończy to odrazu wszystko wywali??? jak masz gaz sekwencyjny to podłącz fejsa i jak mapy będą pięknie zgrane to zamów sobie nową sondę smile.gif
dzisiaj na trasie nastąpiła samonaprawa-przy mocniejszym naciśnieciu gazu usłyszałem tylko bzzz (tak jakby coś się spaliło) i samochód od razu zaczął normalnie przyspieszać, moc jak dawniej-był zapchany wydech zapewne wkładem kata. czy myślicie ze to koniec problemu?
poczytaj u usunieciu kata zeswojej almery czy nic jej nie zaszkodzi jak nie to usun wkład ktory mozna sprzedac a puszke zostaw zrobiłem tak w swojej 2.2di i auto zaczeło normalnie przyspieszac bez turbo dziury
Gość skoczekx
ok, tylko że ja nie mam 2.2 tylko 18 i gaz do tego. prosba o info od kogoś bardziej zorientowanego-czy można bez szwanku dla auta usunąć w takiej sytuacji kata?
kolego, kat to ekologia a nie wpływ na spalanie i pracę silnika, jaki niby by miał mieć gdy jest już po wszystkim, jak wywalisz to tylko polepszysz osiągi, do tego tulejka na II lambadę aby nie było P0420 i będzie gitt,
