Gość marianello Opublikowano 28 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2011 Panowie, Panie, gdzie szukać w T30 czujnika temperatury kabinowej? Od ostatniego czasu jak kręcę temperaturą, to od 18,5 stopnia jest albo bardzo ciepło (bez klimy) albo bardzo zimno (z klimą) bez wyczuwalnej zmiany temperatury. Czy on czasem nie jest pod tą cienką srebrną listwą między częścią dolną a górną deski. Czy tych czujników jest więcej niż jeden i czy mają jakieś wentylatorki? Jak bezpiecznie zdemontować w razie czego taką listwę. Dzięki z góry za podpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
endru Opublikowano 28 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2011 Zaczepić czymś albo palcami z boków i ciągnąć w kierunku fotela, jest na zatrzaskach, ale nic nie powinno się urwać już kilka razy to zdejmowałem jak montowałem czujnik cofania. Czujnik jest od kierowcy ale nie wiem czy jest ich więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marianello Opublikowano 28 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2011 Zaczepić czymś albo palcami z boków i ciągnąć w kierunku fotela, jest na zatrzaskach, ale nic nie powinno się urwać już kilka razy to zdejmowałem jak montowałem czujnik cofania. Czujnik jest od kierowcy ale nie wiem czy jest ich więcej. dzięki, sprawdze to, a jest u ciebie na tej listwie po stronie kierowcy taka czarna zaślepka z dwoma strzałkami? co to jest? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
endru Opublikowano 29 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2011 nie mam na tej listwie żadnej zaślepki tylko otworki na czujnik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marianello Opublikowano 4 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2011 nie mam na tej listwie żadnej zaślepki tylko otworki na czujnik Zdjęcie 120 na 99% przedstawai czujnik temperatury wewnętrznej, usunąłem syf i teraz działa temperatura jak trzeba. Ale nie wiem co to jest to coś na zdjęciu 119... ktoś z Was wie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
endru Opublikowano 4 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2011 Jak masz hak to obstawiam że to kontrolka od kierunków przyczepki. Mam taka samą kontrolkę tylko wstawiona w innym miejscu. Świeci się jak działają kierunki w przyczepce. Już kupiłem z taką kontrolką swojego x-a z Niemiec. Tylko brakuje ci jednego przewodu może spadł podczas ściągania listwy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marianello Opublikowano 4 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2011 Jak masz hak to obstawiam że to kontrolka od kierunków przyczepki. Mam taka samą kontrolkę tylko wstawiona w innym miejscu. Świeci się jak działają kierunki w przyczepce. Już kupiłem z taką kontrolką swojego x-a z Niemiec. Tylko brakuje ci jednego przewodu może spadł podczas ściągania listwy. tak, dzięki za info, wszystko by się zgadzało, mam hak i to pewnie jest to o czym mówisz, przewód spadł, założyłem go przed złożeniem wszystkiego do kupy, nie przyjrzałem się dokładnie bo zamontowałem już tą płucienną osłonę przy słupku, ale czy tam czasem nie jest ukryty "gwizdek" od instalacji audio ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
endru Opublikowano 5 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2011 jest Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marianello Opublikowano 8 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2011 jest no to sie nie dziwie, że to audio tak fajnie gra mimo, że fabryczne, a powiedz mi czy wiesz: czy żeby dostać się do głośnika w drzwiach (z tyłu) trzeba dużo zdejmować? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
netoperek Opublikowano 9 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2011 no to sie nie dziwie, że to audio tak fajnie gra mimo, że fabryczne, a powiedz mi czy wiesz: czy żeby dostać się do głośnika w drzwiach (z tyłu) trzeba dużo zdejmować? Cześć Zdjęcia z demontażu tylnych drzwi możesz obejrzeć w tym PDF-ie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marianello Opublikowano 9 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2011 Cześć Zdjęcia z demontażu tylnych drzwi możesz obejrzeć w tym PDF-ie. dzięki wielkie, czy dobrze widzę, to jest wszystko na klipsy, albo zaczepy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
netoperek Opublikowano 12 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2011 dzięki wielkie, czy dobrze widzę, to jest wszystko na klipsy, albo zaczepy? Prawie:) Punkt drugi, fioletowe kółka na zdjęciu - w tych miejscach są cztery śruby. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marianello Opublikowano 13 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2011 Prawie:) Punkt drugi, fioletowe kółka na zdjęciu - w tych miejscach są cztery śruby. a tak, rzeczywiście Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Felkinson Opublikowano 3 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2015 Panowie, Panie, gdzie szukać w T30 czujnika temperatury kabinowej? Od ostatniego czasu jak kręcę temperaturą, to od 18,5 stopnia jest albo bardzo ciepło (bez klimy) albo bardzo zimno (z klimą) bez wyczuwalnej zmiany temperatury. Czy on czasem nie jest pod tą cienką srebrną listwą między częścią dolną a górną deski. Czy tych czujników jest więcej niż jeden i czy mają jakieś wentylatorki? Jak bezpiecznie zdemontować w razie czego taką listwę. Dzięki z góry za podpowiedzi. witam.mam identyczny problem,ale czyszczenie czujnika nic nie dało.jak się z tym uporałeś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yoozva Opublikowano 21 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2015 Koledzy, a podpowiecie mi gdzie szukać tego czujnika w T30, ale w roczniku 2006 - mam model z nawigacją. Podejrzewam że siedzi on w pod włącznikiem świateł awaryjnych, ale nie jestem pewien. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karibox1 Opublikowano 22 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2015 no u mnie tam go nie ma Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
carbomer Opublikowano 22 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2015 przed prawym kolanem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gkowal Opublikowano 22 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2015 Może załączony obrazek z elementami A/C coś pomoże. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karibox1 Opublikowano 22 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2015 czyli są pod deską ale nie w zaślepkach tylko blisko nich Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
carbomer Opublikowano 22 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2015 wsiadamy za kółko i pod kierownicą przed PRAWYM KOLANEM mamy poziome otwory za którymi znajduje się czujnik, jaśniej sie nie da. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karibox1 Opublikowano 22 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2015 ale tylko tam? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yoozva Opublikowano 22 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2015 Panowie, dziękuję za podpowiedxź. W weekend zabieram się za czyszczenie bo mi trochę ogrzewanie słabo się rozkręca wraz z klimą w letnie dni... Jeszcze raz dzięki! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
