Jak powinny działac spryskiwacze lamp
mucka38
Panowie , jak jest u Was ze sprskami lamp ? W moim Qq pociągajac dzwignie spryskiwania szyby przedniej ,automatycznie uruchamia mi spryskiwacze lamp . W instrukcji doczytałem ze po piatym razie tak powinno byc , a mam inaczej . Dodam ze nie ma róznicy czy wycieraczki są w pozycji "auto" czy też w zwykłym ustawieniu .
Działają za każdym razem pod warunkiem że światła są załączone, zazwyczaj wprowadzaja nie wielkie zmiany w instrukcji - chyba oszczedności.
Prawdopodobnie da się wyłączyć te spryskiwacze komputerem ale wtedy wogóle nie będa działać albo po prostu wyjąć bezpiecznik albo inne rozwiązanie zamontować w samochodzie światła do jazdy dziennej i spryskiwacze nie załączą sie na światłach dziennych.
Gość janusz-pawlak
U mnie działają tak jak w instrukcji. Serwis da radę, to jest najprawdopodobniej ustawienie w komputerze.
jp
jp
Po włączeniu świateł spryskiwacze lamp działają po pierwszym uruchomieniu spryskiwacza szyby, potem po piątym itd. Jeśli w międzyczasie wyłączysz silnik albo światła to ponownie spryski lamp działają po pierwszym spryskaniu szyby, piątym itd.
Dzieki Panowie za podpowiedzi , zaraz bede sprawdzał :)
Synkro - małes racje :) , za pierwszym razem po odpaleniu auta spryskiwacz szyby i leflektorów działają razem , pózniej juz tylko sprysk. szyby przedniej , po piątym załączeniu znowu następuje mycie lamp .Dzieki wielkie koledzy za odpowiedzi , człowiek nie zawsze ogarnia takie szczegóły a jak widac dość istotne w codziennym użytkowaniu .
Jestem prawie pewien że w moim QQ spryskiwacze szyb działają "na dwa razy" tzn. gdy przychodzi ich kolej (np. po piątym myciu szyby) spryskują lampy raz i po chwili drugi. Ten drugi psik jest już po zebraniu wody z szyby. Sprawdźcie proszę czy u Was jest podobnie.
W porównaniu do poprzedniego samochodu (Opel Vectra C) mycie lamp w QQ działa rewelacyjnie, tam szło dużo więcej płynu a efekt był gorszy. Przypuszczam, że pierwsza faza to namaczanie a druga to pranie właściwe i stąd ta ekonomia :rolleyes:
  • 5 lat później...
odświeżę nieco temat zbliżony - u mnie nie chcą działać spryskiwacze; po użyciu dźwigni spryskiwacza odzywa się w okolicy lamp pompka, ale ani nie otwiera się klapka, ani nie wychyla spryskiwacz...
..pomożecie?
Spryskiwacze podnoszą się po podaniu ciśnienia płynu. Na pewno masz wystarczającą ilość płynu w zbiorniczku?
Na pewno masz włączone światła mijania? Nic nie kapie pod samochodem (odpięty wężyk)?
  • Upvote 1
Sprawdzę ilość płynu (doleję do pełna dla pewności). Co do wycieków - coś dziwnie zalewa mi lewy halogen - może być coś na rzeczy?
Mała rzecz, a cieszy - po uzupełnieniu płynu sika że ho:)
No i super, że działa :D
Gdyby nie skąpstwo Nissana, czytaj brak kontrolki niskiego stanu płynu do spryskiwaczy, miałbyś wszystko jasne, dlaczego spryskiwacz lamp nie działa ;)
otóż to..
Wracając do zalanego halogenu - możliwe jest, żeby wężyk od spryskiwacza przeciekał i zalewał halogen? Nie wiem, czy wogóle znajduje się nad nim.
Kiedyś w Note pokusiłem się o założenie kontrolki stanu płynu spryskiwaczy,koszt niewielki,zabawy na 2h a jaka później radocha jak działa! :D
otóż to..
Raczej mało prawdopodobne, biorąc pod uwagę, że spryskiwacze działają poprawnie. Spróbuj dostać się do halogenu i zobacz czy żarówka jest dobrze włożona, czy nie ma gdzieś uszkodzeń w obudowie. Tu raczej bym szukał przyczyny nieszczelności reflektora.
To teraz pora założyć do QQ, bo J11 też ponoć nie ma tego wskaźnika w standardzie :D Na jakiej zasadzie miałeś zrobiony ten system?
Zakupiłem na a...o czujnik poziomu od Corsy,wierciłem otwór w zbiorniku,oczywiście czujnik był z uszczelką.Wpiąłem diodę w obwód i gotowe.Ażeby się tam dostać to trzeba było zdjąć koło i nadkole.
W momencie mrugania diody w zbiorniku pozostawał litr płynu.
pytanie przy jakiej ilości przestaje działać sprysk lamp, bo ten poziom by był istotny ? Wam też wchodzi prawie pełna bańka 5litrów ?
tak, cała bańka
Wiem na przykładzie Astry, że zbiorniczek w wersji ze spryskiwaczami reflektorów jest sporo większy
  • 6 lat później...
Cześć ja w sprawie spryskiwaczy lamp qqj10 po lifcie czy da się wymienić samą końcówkę dyszy tą białą do której montuje się zaslepkę bo ułamana jest ta biała
Wiesz może jak by tą białą końvówkę zdjąć z tego czarnego prowadnika co się chowa w cały spryskiwacz
