janko Opublikowano 30 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2011 Witam wszystkich. W ostatnim czasie w mojej Primece P10 1995r. 1.6 16V przestał działać pilot do centralnego zamka (centralny zamek montowany fabrycznie model LUKAS 3TXA). Gdy otwieram drzwi kluczykiem to centralny działa, otwiera wszystkie drzwi. Z początku myślałem że to bateria wymieniłem ją na nową i dalej nic, biorę drugiego pilota i też nic. Zacząłem szukać coś na temat centralnego zamka na forum i znalazłem jak zaprogramować pilota ręcznie w sposób opisany - (1. przekręcić kluczyk w stacyjce 6 razy w ciągu 10 sekund (włączasz zapłon i wyłączasz), po 6 razie na pozycję ACC i powinien mrugnąć kierunkami 2 razy. 2. trzymając pilota blisko stacyjki wcisnąć i trzymać na pilocie UNLOCK, trzymając UNLOCK wciskasz 3 razy LOCK- powinien mrugnąć 1 raz kierunkami. 3. następnie bierzesz drugiego pilota i też wciskasz i trzymasz UNLOCK i 3 razy wciskasz LOCK- znów powinien mrugnąć 1 raz kierunkami. 4. na końcu przekręcasz na pozycję ZAPŁON i wtedy powinien mrugnąć 2 razy). Próbowałem powtarzać tą czynność kilkakrotnie i nic nie zadziałało. Wymieniłem centralkę od centralnego zamka która jest umocowana w słupku z prawej strony pasażera i dalej nic. Cała instalacja jest ok sprawdzałem kroki po krok, bezpieczniki też ok. Czy ktoś może spotkał się z takim problemem i jak go rozwiązał? Może jest do tego potrzebny Interfejs diagnostyczny NISSAN CONSULT żeby zakodować od nowa pilota do centralki? Z góry dziękuję za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GrzegorzS67 Opublikowano 29 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2011 Miałem podobny problem przyciski w pilocie mi naprawiali i nic nie pomogło więc usunąłem immo w Katowicach tzn. rozprogramowali i pilot już nie jest potrzebny a centralny zamek działa na kluczyk. Dioda świeci jakby nic się nie zmieniło. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
