[p10] stacyjka nie odbija
Gość stahoojedyn
Gość stahoojedyn
witam
mam problem :D
po przekreceniu kluczyka na zaplon rozrusznik kreci itd., ale stacyjka nie odbija co powoduje ze rozrusznik caly czas sie kreci i musze samodzielnie cofnac kluczyk do prawidlowej pozycji
gdzie lezy przyczyna tego zachowania ?
trzeba wymienic cala stacyjke czy wystarczy jakas sprezynke dac spowrotem na miejsce ?
Urwała się sprężynka w styczniku za stacyjką, musisz zmienić sam stycznik, na szrocie w okolicy powinieneś dostać we wszystkich typach silnika jest taki sam na 5 kabli, w sunny też jest taki sam. Jak byś nie dostał to ja mam taki właśnie też mi to urwało się kiedyś, i założyłem od sunny pasuje tylko jest metalowy.Ten stycznik jest przykręcony do stacyjki na 1 śrubke, a stacyjkę jeżeli jeszcze nie odkręcałeś to poprostu śrubokręt przez który można bić , zrób jakiś ślad i próbuj kręcić :rolleyes2:
Gość stahoojedyn
nie rozumie tego wyciagania stacyjki
gdzie mam zrobic i jaki slad ?
mozesz jakos to precyzyjniej opisac ?
trzeba odkrecic obudowe kiery i zespolonego czy co tam jeszcze
dzieki za szybka odpowiedz
jest śruba tak jakbu zeszlifowana nie ma gwiazdki ani prostego otworu ,,, pod płaski śrubokręt
wiec bierzesz płaski mocny śrubokręt przykładasz i sru z młota zrobisz sobie i wkładasz i próbujesz kręcić ...
jakby co to ja też mam ten przełącznik od stacyjki
możesz to odkręcić wyciągnąć i rozebrać ... co prawda skladanie jest przestane ale sie a to zrobić ,,,
No właśnie te śruby nazywają się" śrubami z łbem zrywalnym" który urywa się przy odpowiednim momecie obrotowym, a w stacyjce podobno kiedyś miał chronić przed kradzieżą. Jak będziesz składał to weź brzeszczot czy szlifierke z tarczą do ciecia i zrób rowek jak na śrubokret
  • 3 lata później...
Gość krzychu8702
możesz napisać gdzie jest ten stycznik bo mi też nie odbija a pozatym w każdej chwili mogę wyciągnąć kluczyk( nawet na odpalonym i dalej chodzi)
