N16 Elm 327 diagnostyka
Gość lukaszwis
Gość lukaszwis
Auto: N16 2001 rok benzyna 1.5
Posiadam podłączenie ELM327 i program PCMSCAN , nie chce połączyć sie z autem:
Wyskakuje:
16:13:26.022] Checking COM2...
[16:13:28.062] Found ELM interface on COM2!
[16:13:31.665] Switching to 115200 baud.
[16:13:32.464] Pomyślnie połączono z OBD-II!
[16:13:32.464] Pobieranie VIN...
[16:13:32.873] Wykrywanie informacji o pojeździe...
[16:13:34.390] Wykryto 0 modułów na płycie.
[16:13:34.390] Zakończono wykrywanie informacji o pojeździe.
[16:13:37.828] Vehicle connection has been lost. Reconnecting...
Próbowałem zmieniać COM itp i nic nie działa... niby łączy z autem ale po chwili rozłącza.
Rozwiązał ktoś juz taki problem ??
a port masz dobrze skonfigurowany?? PCMSCAN oryginalny, czy crak???
Gość lukaszwis
porty sa dobrze, no bo wykrywa na COM2. Crack, ale probowałem rózne wersje i inne programy. a mam złacze Elm 327 1.4 diody się świecą.
zainstaluj darmowy ScanTool.net i sprawdź czy fejs się łączy, jak masz go zainstalowanego?? sterowniki z netu czy płyty??
Gość lukaszwis
Mam Windowsa 7 wiec automatycznie sterowniki zainstalował, i ustawienia standardowe.
zainstaluj ten program co pisałem wyżej i sprawdź czy się połączy, sprawdź też czy prędkości są prawidłowe przy porcie
Gość lukaszwis
ok jutro zainstraluje a jakie powinny byc prędkości ?
dalej to samo, niby laczy z autem i po chwili conection time out,
ScanTool.net for Windows v1.21 nie łaczy
wyskakuje :
Your device does not appeabr to be a geniunie ElmScan 5 , Due to thier poor quality and high support cost , ELM 327 clones are not longer supported.
Działa komuś w Almerze n16 2001r, Elm 327 ??
Edytowane przez lukaszwis
proszę smile.gif fejs zamontowany z automatu bo stawiałem windę od nowa
Gość lukaszwis
dzieki :) to masz wszystko dobrze niestety cos umnie nie działa.
ma ktos program ScanMaster-ELM v2.1 pelna wersje ??
Poszło na PW
