wyjmowanie czujnika abs-u z przedniego koła
Gość damiano1718
Gość damiano1718
chciałem zapytac sie poradzić czy może ktoś ma jakis pomysł jak go wyciągnąć? bo 1 opornie bardzo ale udało mi sie wyjąć a 2 połamałem( tylko że kupiłem 2 czujniki ze zwrotnicami) 1 czujnik mi nie działa to moze jakoś uda mi sie go wyjac? ktos ma jakiąs metode?
a tak dokładnie to jak to demolowałeś ?? bo ja mam to do wyciagnięcia bo chodliwe a zwrotnica na szrot ....
jest tam śrubka wkręcana i co dalej ??
Gość damiano1718
a dalej drogi kolego to WD-40, MAŁY ŚRUBOKRĘT, RUZY PŁASKI SRUBOKRET , MŁOTEK I JAZDA!!! rzecz polega na tym że ten siedzi w tej dziurze tak mocno bo tam jest guma przywarła poprostu mocno pod temperatura do zwrotnicy i trzeba ja zruszac!!!
Jeżeli chcesz wyjąć czujnik bez uszkodzenia go to jeżeli po odkręceniu śrubki namoczeniu czujnika w WD40 albo w ropie nie puścił to jedyna szansa to ciąć zwrotnice ten czujnik jest tak delikatny, że jeżeli zaczniesz pakować tam śrubokręt a co gorsza młotek to gwarantuję, że czujnik pęknie bo jego korpus jest z plastiku. Czujnik zazwyczaj jest zapieczony w samym jego trzonie, brud plus rdza dobrze trzyma. Mi raz się udało odzyskać taki czujnik ale poświęciłem całą zwrotnice i było trochę przy tym cięcia bo oczywiście dojście jest kiepskie a i nie można pociąć czujnika, ja to robiłem multiszlifierką. Co najgorsze w całej tej historii to to, że czujnik i tak działał tylko zimę i padł, ale w tej sytuacji to już kupiłem nówkę. Podstawa bez pośpiechu.
