JAKI FEJS DO TWOJEGO NISMO
DINO
W związku z licznymi zapytaniami o to, jaki fejs do mojego nissmo, postanowiłem założyć taki temat, wpisujcie tu tylko sprawdzone połączenia podając samochód rok silnik, zbędne dyskusję będa wywalane.
P11.144, 99r, SR20DE
ELM, ScanTool.net, PCMSCAN
P11.144 01r. QG18DE
ELM ScanTool.net, PCMSCAN
P12 QR20DE
ELM ScanTool.net
Almera [N16] QG18DE
  • 4 miesiące temu...
czy ma ktos moze pelna wersje scanmaster w wersji 64 bit?;/
to ja powiem ze:
Almera 2.2 dCi 2004r 100kw
Elm 327 scanmaster 2.1
Dziala:D
Primera P12 '03r. 2.2 dci YD22
interfejs: elm327 BT
soft: scantool.net, torque android
Jak ktoś z was ma lepszy soft do tego sprzętu to poproszę o PW :)
  • 6 miesięcy temu...
Almera N16 2001r 1.8 114KM
NIE działa ELM327 BT standard niebieski kupiony w sklepie e-volt.pl
Ogólnie odradzam, jest najtańszy na allegro, odesłałem, wysłali drugi, jest to samo.
Witam serdecznie. Posiadam P11 z silnikiem QG16DE z XI 2001 roku. Mam pytanie: jakiego uzyc interfeisu i programu. do podejrzenia ,,slicznotki" pozdrawiam goraco.
  • 11 miesięcy temu...
a ktos powie może do almy 1,5 dci 2003 rok?? mam elm 327 v1.4a
W almie 1,5 dci próbowalem elm 327 v1,4 a kil programow albo sie łaczyly ale nie odnajdywalo błędów albo wogole niektore programiki nie chcialy sie laczyc.
Elm327 BT na torque android laczy ale nie odnajduje błędów
  • 2 miesiące temu...
Oto moje doświadczenia ze skanowania (nie diagnozowania): samochód nissan altima 2.5 S CVT, silnik QR25DE, prod 07.2007. Podłączyłem laptopa z systemem Win 7 do interface ELM327 v 1.5 (podobno chiński z allegro) na Bluetootha. Programy, które chcą współpracować to rewelacyjny PCMSCAN i Digimoto. Oba programy skanują błędy i freeze frames. Jeśłi ktoś z okolic Radomia lub Piaseczna chce odczytać i skasować błąd to zapraszam.
Witam, NQ 1.6 HR16DE 2010 jakim programem, odczytam powód check'a i u wykasuje go? Wymieniając świece odłączyłem przepływke, przepustnice, czujnik cisnienia dolotu.... moze, gdybym aku odłączył nie złapałby go?
Check engine znikł po przejechaniu około 200 km. Pozdrawiam
Witam,czy ten fejs da rade mojej primerce 1.6 v16 99r http://olx.pl/oferta/interfejs-diagnostyczny-renault-ddt2000-nissan-dacia-vag-kkl-obd2-usb-CID5-ID4VvU7.html#a06f9588c3  i bedzie czytal wszystko i jaki program uzyc do niego?
Witam,czy mozecie poradzic jaki interfejs kupic do mojego autka zeby nie bylo tak jak mialem w poniedzialek,ze pojechalem do 2 stacij diagnostycznych i nie mogli sie polaczyc z silnikiem bo cos przerywalo i tak samo bylo u elektromechanika.
Edytowane przez smoczatko
a czym się łączyli??? ten z linka raczej nei zadziała, Ty potrzebujesz ELM-a
Na stacjach diagnostycznych jeden mial laptopa i soft BOSHA,a na drugiej stacij diagnostycznej mial jakies uzadzenie i elektro mechanik mial tak samo jak na drugiej stacij diagnostycznej.
może być, zawsze wtedy możesz połączyc się z Torquem na Androida
powinien się każdy połączyć BT ma przewagę, bo można z fonem go sparować, tylko musi współpracować z Androidem
Ja mam pytanko
u mnie w micrusie (96r) mam jak mi sie zdaje  gniazdo pierwszego typu te 14 pinowe ( te które jest przy bezpiecznikach w kabinie)
co należało by zakupić ? jakąś przejściówkę na obd2 czy jak?
to nic nie da, musisz mieć fejs i program pod 14-sto pinowe złącze
