[P10/W10] Kontrolka oleju gaśnie po około 5 sek
Gość Rafał L
Po wymianie oleju lampka ciśnienia gaśnie mi po około 5 sekundach :cry: . Nigdy tak się nie działo. Gdy świeci sie lampka słychac spod maski zgrzyt obracających się kół zębatych, gdy nzgaśnie już nie.
Primerka 1.6 16V 94, Olej Mobil 10W-40, cały czas taki sam.
Co to może być , może ktoś miał już taki przypadek?
Możliwe że masz filtr oleju jakiś kulawy tzn. że zamało oleju przepuszcza do obiegu , może wymień filtr na jakiś markowy to wtedy się kłopoty skończą .
jeżeli sam nie wymieniałeś to jedź tam gdzie to robili niech coś z tym zrobią inaczej to będzie Twój kłopot jak się skończy smarowanie, a to napewno nie będzie to tania przyjemność pozdrawiam
ja mam tak w swoim dieslu. jak zimny silnik to dopiero 4-5 sec. gaśnie lampka, jak ciepły to od razu.
moim zdaniem to "zasyfiony" smok pompy olejowej. ale zweryfikuje tą tezę dopiero na jesieni, przy zmianie oleju
jak ustalisz co to - daj znać
pozdr.
pozdr.
U mnie gaśnie mniej więcej po takim samym czasie na zimnym silniku. Myślałem, że to normalne. Powinna gasnąć wcześniej?
Witam u mnie jest identyczna sytuacja, rozebrałem miskę, wyjąłem i wyczyściłem smok ale to nic nie zmieniło. Filtr też mam chyba z JC taki niebieski, olej Mobil 1 10W30. Jak się czegoś dowiesz to napisz bo wkurza mnie ten warkot przy odpalaniu (tylko na zimnym silniku).
Najwyraźniej jest to typowa przypadłość, bo ja też mam ten klekot na zimnym silniku.
Wymieniłem ostatnio olej na magnatec i jest jakby trochę lepiej, ale może to tylko sugestia.
Mechanik powiedział mi, że pora podnieść lepkość oleju. Ale ja się zastanawiam czy to coś da i czy jest konieczne?
wydaje mi sie ze jest to winna pompki olejowej, podobne objawy mailem kiedys w Seacie i mechanik polecił mi wymiane tego elementu. Niestety samochod wczesniej sprzedalem, wiec nie moge na 100% powiedziec ze to to.
tez moge sie dopisac ...na zimny zaklekocze az nie milo
z tego co wiem to sie jakies podkladki zuzyly i dlatego tak jest pod zaworami czy gdzies tam ...i jest luz dopiero jak dotrze olej i wyrowna luzy na zaworach to wszystko jest ok
(moge sie mylic)
ano klekocze. popychacze hydrauliczne musza sie napompowac.
dodatkowo napinacz lancucha rorządu tez. i wydaje mi sie ze samo zuzycie mechanizmu rozrzadu na lancuchu daje znac o sobie....
MK
W 90% przypadkach powodem długiego gaśnięcia kontrolki oleju jest sam filtr. Koleś ostatnio założył JC i szybciutko zakładał orginał (droższy był chyba o 10zł) - pomogło. Ja juz nie eksperymentowałem na swoim :wink:
Oddałem już auto do znajomego mechanika. Dowiem się co się działo i dam znać.
A co na to ten mechanik?
Jak będzie więcej czasu i moneta to wymienię hydrauliczny napinacz łańcucha rozrządu może to jego wina (ktoś na forum mi kiedyś napisał żeby go wymienić i pomoże).
  • 2 lata później...
Ja tez mam ten sam problem w swojej P 11 2.0 TD. Wymieniałem filtr oleju, czujnik i nic nie pomogło. W poniedziałek ma wizyte u mechanika. Zobaczymy co powie. Jeśli ktos może pomóc bo miał taki przypadek i udału mu sie rozwiazać go samemu to niech napisze.
