Gość marcusxgavner Opublikowano 7 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2011 to jest moj pierwszy diesel i... mam problem tzn. patrząc na silnik diesla [w almerze n15] mam problem w lokalizacji świec. Analogicznie do silników benzynowych zabrałem sie do wymiany świec a po podniesieniu maski niespodzianka, metalowe kable przykręcone do korpusu silnika od tyłu wyglądają na dostarczające paliwo natomiast kable elektryczne doprowadzające prąd do świec biegną nie do silnika... Wiem że to bardzo głupie pytanie ale musze je zadać: Gdzie znajdują się świece żarowe w silniku tego samochodu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek22 Opublikowano 7 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2011 masz zaznaczone na obrazku swiece tylko czemu je chcesz ruszac?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcusxgavner Opublikowano 7 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2011 Ruszam je bo chce sprawdzic czy prąd przewodzą, tzn. czy są ok - wiem ze ostatni własciciel nie wymienil swiec. Chodzi o to że moje auto ma ostatnio codziennie problem z rozruchem, musze kilka razy go krecic zanim odpali, jak juz odpali to głośno klekocze przez chwile i duzo dymu z rury wydechowej przy tym. Zaczyna mnie to irytować tym bardziej ze mialem kilka tygodni temu "przygode" z nagłym rozładowaniem akumulatora. Po podładowaniu aku lampka caly czas swieci w nim na zielono (tzn. niby jest ok wg.instrukcji) i od momentu podładowania az do kilku dni wstecz wszystko było dobrze do momentu obecnych problemow. Dziekuje za obrazek i pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
