silnik kreci ale nie odpala
Cherrysky
witam ,
WP 12 1,8 gaz 130tys .po wamianie gniaz zaworow i zalozeniu lubryfikatora przejechalem 10 tys km.
nagle samochod zrobil pare kangurow spadla moc i zauwazylem w lusterku ze kopci.natychmiast wylaczylem motor.
teraz kreci ale nie odpala.na wyswietlaczu zadnego komunikatu nie wyswietla .
co jest? prosze oporade
pozdrawiam
zmierz ciśnienie na cylindrach
podlaczylem pod kompa i zameldowal blad P1111.to chyba sterowanie faz rozrzadu.
dzieki Dino za link
olej byl wymieniony wtym samym dniu /castrol magetec 5 w 40/, po 50 km silnik zwariwal
pozostaje miwymienic ten zawor ,jeszcze jedna sprawa
w deklu nad zaworem sterujacym jest sruba, jako uszczelki
mechanik uzyl silkonu .czy jesli bedzie on nieszczelny ma
to jakis wplyw na prace sterowaniem zaworu.
Witam ponownie
zawor zostal sprawdzony dziala
ale nie ma iskry na swiecach .potpytywalem
znajomych mechanikow i powiedzieli ze
nawet gdyby padl zawor to motor musi odpalic ale
kaplica .
nie ma iskry, czyli sprawdź czy z ECU wychodzi sygnał na cewki, 79, 60, 61, 80, i sprawdź główny przekaźnik oraz czujnik wałka rozrządu
napiecie na przekaznik jest bo kolega z
mienikiem sprawdzal ale ze sprawdzeniem
impusu na cewki i czujnik walka to problem
bo nie mam kompa a mniemam ze bez tego nie da rady?
blady zczytalem w zaprzyjaznionym warsztacie
grzecznosciowo
jesli sie myle to prosze mnie poprawic
sygnał na cewki sprawdzisz miernikiem, z ECU idzie (-), a odwód (+) jest zamykany z przekaźnika, przez właśnie czujnik wałka i to tez miernikiem, czy jest przejście
  • 3 miesiące temu...
grzecznosciowo
grzecznosciowo
Czesc Kolego, chcialbym sie dowiedziec czy rozwiazales problem ze swoim samochodem, bo wydaje mi sie ze przytafil mi sie podobny problem (blad p1111), auto tez nie chce palic i powoli wyczerpuja mi sie pomysly, bylbym bardzo wdzieczny za odpowiedz, pozdrawiam
