Gość Dareks Opublikowano 10 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2011 Cześć. Zastanawiam się, czy to normalne, że przy popuszczaniu rurek przy pompie hamulcowej za każdym razem wyrzuca mi trochę płynu. Tzn. po naciśnięciu i puszczeniu pedału. Czy to jakaś awaria pompy, że płyn nie wraca? No i najważniejsze - cały czas lekko mi trzymają przednie hamulce. A po popuszczeniu rurek odpuszczają zupełnie. Hej, ktoś może się zna na tym? I pomoże? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość EuMe Opublikowano 14 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2011 Rozumiem, że luz na pedale jest prawidłowy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dareks Opublikowano 15 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2011 No właśnie raczej nie. Co prawda w pierwszej fazie wciskania pedał jest dość miękki, ale odnoszę wrażenie, że pompa jest podparta cały czas. Zastanawiam się, czy dam radę ją odsunąć bez odkręcania rurek na tyle, żeby sprawdzić i ewentualnie wyregulować długość trzpienia sterowania. Aha, i czy pompa hamulcowa bez ABS jest taka sama jak z ABS? Bo u mnie ABS nie ma, a w sklepie mają tylko pompę oznaczoną jako z ABS. W serwisówce widzę, że nie do końca są identyczne... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piorun_ Opublikowano 15 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2011 Sprawdzałeś czy masz zapowietrzony układ hamulcowy ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dareks Opublikowano 15 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2011 Tak, sprawdzałem. Zapowietrzenia zero. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
