Gość Jarek1000 Opublikowano 10 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2011 Witam. Posiadam Primerę P12 z fabrycznym autoalarmem. Ostatnio autoalarm sam się włancza, nawet kilka razy dziennie. Nie ma ingerencji z zewnątrz. Po prostu zaczywa wyć i po chwili przestaje. Czy wasze Primery miały takie objawy i co może być przyczyną? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 10 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2011 a nie ma gdzieś przecieku?? i nie pokapuje sobie/??? duży owad w środku i może czujnik wewnątrz się uaktywnia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jarek1000 Opublikowano 10 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2011 Ale o jaki przeciek ci chodzi? i jakie pokapywanie? Owada raczej nie zauważyłem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 10 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2011 kiedyś miałem przypadek, w innym aucie, że były czujki w środku a przez antenę na dachy zaciekało po deszczu i jak się nazbierało to kapało sobie przez górną lampkę, wyłapane całkiem przypadkowo, do dzisiaj byśmy nie wiedzieli co było, gdyby nie kapało na coś tam, że było widać mokre Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jarek1000 Opublikowano 10 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2011 Nie, nic takiego nie było u mnie, zwłaszcza, że w nocy solidnie popadało. NIe zauważyłem, żeby gdzieś były jakieś przecieki. Przed chwilą powłanczałem na maksa nawiew, żeby sprawdzić czy rakieś latajace robactwo gdzieś się nie zamelinowało, ale nic nie było. Będę musił chyba podjechac do speca od autoalarmów. Dzięki za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sokrated Opublikowano 10 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2011 Sprawdź krańcówke przy pokrywie silnika czy nie jest przyśniedziała. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
słonik Opublikowano 10 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2011 Dokładnie tak jak kolega wyżej napisał. Ja miałem identycznie i okazało się, że czujnik maski jest zasniedziały i powodował zwarcie. Nie mogłem odpalić auta, cały czas wyło. Tryb awaryjny pomógł, ale nie można wtedy auta zamykac/otwierac bo znow alarm sie uzbraja i w kółko macieju. Jeżeli masz wątpliwości to odczep ten kabelek i zaizoluj, powinno pomóc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
