Gość chris35 Opublikowano 10 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2011 Witam wszystkich Forumowiczów Almerki.Jestem tu pierwszy raz.Moja almera 1.4 16V jest z grudnia 1998r.Kupiłem ją 4 lata temu ze stanem 70 tys km(wskazania licznika,nie miałem udokumentowanego przebiegu)i od razu zamontowałem sekwencję gazową.Przez te 4 lata zrobiłem na niej na gazie około 90 tys km i od wymiany do wymiany oleju, nie brała ani grama oleju.Jeżdziłem na Texaco Xavoline półsyntetyk 10W40.Dwa miesiące temu wymieniłem LAŃCUCH ROZRZĄDU, DWIE ROLKI NAPINACZA I ŚLIZGACZ i moja Almerka nagle zaczeła brać BARDZO DUŻO OLEJU, około 4 LITRÓW OLEJU na 1000 km. Tak dokładnie,nie pomyliłem się.Sprawdziłem almere od góry do dołu,wszędzie sucho, nie ma żadnych wycieków i nigdzie sie nie poci.Po przygazowaniu do 5000obr/min widać z rury wydechowej mały siwy dymek na ciepłym silniku.Ciśnienie na cylindrach 11.5 na każdym.Byłem u trzech mechaników i żaden nie wie co jest grane tak na prawde i co się mogło stać.Podejrzewają uszczelniacze na zaworach, drugi pierścienie na tłokach a inny mówi żeby wymienić olej na mineralny i zobaczyć co się będzie działo.Czy ktos może mi pomóc w tej kwesti,będe bardzo wdzięczny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 11 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2011 rozrząd jest dobrze ustawiony??? nei ma spadku mocy itd?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość chris35 Opublikowano 11 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2011 rozrząd jest dobrze ustawiony??? nei ma spadku mocy itd?? Witam.Na gazie i na benzynie odpala na dotyk.Jeżdże tym autkiem okazjonalnie, bo jeżdzi nim córka.Ale ani ja ,ani ona nie zauważyliśmy żadnego spadku mocy i żeby był słabszy podczas jazdy.Wydaje nam się że jeżdzi tak samo, tylko jest dużo ciszej pod maską, bo stary łańcuch i rolki bardzo hałasowały.Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 11 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2011 a nie ma tam czasem jakiegoś uszczelnienia pokrywy zaworów jak w 1.6, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość chris35 Opublikowano 11 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2011 a nie ma tam czasem jakiegoś uszczelnienia pokrywy zaworów jak w 1.6, Jest tylko uszczelka pod pokrywą zaworów, ale ta jest sucha cała dookoła.Czy masz na myśli coś dodatkowego.Córka u mechanika dzisiaj "przygazowała" ciepły sam.kilka razy na wyższe obroty i ani śladu oleju i jakiegokolwiek dymu z rury wydechowej.Gość powiedział że musiałby zobaczyć w jakim stanie są uszczelniacze na zaworach,ale on się pierwszy raz spotkał z taką sytuacją(30 lat doświadczenia w silnikach-dobry mech.)Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piorun_ Opublikowano 12 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2011 160 tyś przebiegu i już cały rozrząd był do wymiany...??? Jak to możliwe? Chyba licznik był przekręcony. Są egzemplarze Almerek, które mają przelatane ponad 250 tyś na oryginalnych rozrządach z fabryki i dalej śmiało mykają. Dziwna sprawa... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość chris35 Opublikowano 12 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2011 160 tyś przebiegu i już cały rozrząd był do wymiany...??? Jak to możliwe? Chyba licznik był przekręcony. Są egzemplarze Almerek, które mają przelatane ponad 250 tyś na oryginalnych rozrządach z fabryki i dalej śmiało mykają. Dziwna sprawa... Witam.Pisałem już wczesniej że nie mam żadnej dokumentacji na ten stan licznika.Bardzo możliwe że miał przekręcony licznik,a o ile to trudno powiedzieć bo po sam. nie było widać żeby był bardzo zniszczony Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kaczor Opublikowano 22 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2011 Sprawdzałeś uszczelniacze zaworów mogą być twarde i puszczać olej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
extradd Opublikowano 22 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2011 Albo czysty przypadek ze padły pierścienie albo mechanicy coś schrzanili albo oni w trakcie jazdy próbnej. Nie mam pojęcia jak wymienia się rozrząd ale wiem że przy wyciąganiu głowicy ten łańcuch nie źle mi uprzykrzył i tylko domyślam się ile musieli porozkręcać twoi szpece by wymienić ten rozrząd i mogą oni mieć coś z tym wspólnego. Nie sadzę by brało aż 4L/1000km przez uszczelniacze bo i tak na pewno nie padły wszystkie tylko góra jeden albo dwa. Zrób próbę ciśnienia olejową czyli bez oleju i z olejem. Masz poniżej foty z mojego remontu jak to mniej więcej wygląda. Łańcuch jest chyba na spinkę? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
