wlodi84 Opublikowano 11 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2011 Witam Mam taki problem z Primerą P11.144, że w czasie jazdy w deszcz zbiera mi się woda za siedzeniem pasażera i nie jest to jakaś wilgoć tylko jest to kałuża. Zacząłem rozbierać wykładziny w bagażniku jadąc od świateł bo wydawało mi się, że może lampa przecieka i natrafiłem na sporą ilość wilgotnego piasku po lewej stronie w takim zagłębieniu z lewej strony gdzie jest potrójny wywietrznik kratka i takie fartuchy ( to jest chyba wywietrznik aby nie wytwarzało się podciśnienie w kabinie) Jak odchyliłem jeden z tych fartuchów w tym wywietrzniku to widać światło (nie mam założonych tylnych nadkoli w aucie). Czy jest możliwość aby przez ten wywietrznik leciała woda spod kół do środka i przelewała się do środka przez jakieś kanaliki i zalegała pod nogami z tyłu po prawej stronie. Może ktoś mi pomoże w tym temacie albo ktoś z kolegów miał taki problem jest to strasznie uciążliwe i denerwujące Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 11 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2011 typ nadwozia?? masz szyberdach?? wywietrznikami nic nie wleci Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wlodi84 Opublikowano 11 Lipca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2011 To jest hatchbeck 5 drzwi bez szyberdachu P11.144 2000r 2.0. Tam przy tym wywietrzniku z lewej strony zalega wilgotny piasek i strasznie ten wywietrznik jest brudny ten z prawej wywietrznik jest czyściutki i nie zalega tam żaden brud. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 11 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2011 wiesz woda za bardzo pod górę nie pójdzie, chyba, ze po czymś, sprawdź czy uszczelki w drzwiach są gitt a może to coś z przodu idzie i sobie tak leci, i się zbiera, sprawdź od spodu czy nie masz gdzieś przegnitego auta, ten wywietrznik powinien być chroniony zderzakiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wlodi84 Opublikowano 11 Lipca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2011 wiesz woda za bardzo pod górę nie pójdzie, chyba, ze po czymś, sprawdź czy uszczelki w drzwiach są gitt a może to coś z przodu idzie i sobie tak leci, i się zbiera, sprawdź od spodu czy nie masz gdzieś przegnitego auta, ten wywietrznik powinien być chroniony zderzakiem No właśnie jestem w trakcie prucia tapicerki teraz w środku. Ten wywietrznik to fałszywy trop bo stamtąd niema możliwości dostać się do środka auta woda. Podniosłem tapicerkę w środku i poszukam tam jakichś objawów. Z przodu to chyba raczej nie bo z przodu jest sucho tylko ta nieszczęśliwa tylna prawa strona Na dzisiaj skończyłem bo już ciemno się robi i nic nie widać z przodu to ta woda chyba nie idzie bo podniosłem tapicerkę i z przodu u pasażera jest sucho tylko tył, od bagażnika też nie idzie bo siedzenia i wykładzina w bagażniku zaraz za siedzeniem też jest sucha. Jutro będę na warsztacie to wjadę na podnośnik i zobaczę od dołu czy korniki go nie zjadły bo od góry to ta podłoga bardzo solidnie wygląda żadnych objawów korozji- chyba że tam głębiej jest rdza (dziura)pod siedzeniem bo tam nie mogłem zajrzeć. A jak by ktoś z kolegów miał jakąś radę i pomysł co to może być to czekam na podpowiedzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pilot9314 Opublikowano 12 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2011 Uszczelki drzwi i szyby w porządku sprawdzałeś ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wlodi84 Opublikowano 12 Lipca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2011 Sprawdzałem uszczelki i są w porządku niema na i w ich okolicy oznak przeciekania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pilot9314 Opublikowano 12 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2011 Sprawdzałem uszczelki i są w porządku niema na i w ich okolicy oznak przeciekania. Zdejm obicie drzwi tzn te plastikowe boczki sprawdź czy warstwa wodoodporna jest szczelnie przymocowana ewentualnie sprawdź czy otwory odprowadzające wodę są drożne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wlodi84 Opublikowano 12 Lipca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2011 Chyba znalazłem przyczynę przeciekania na łączeniu blach jest taka masa uszczelniająca i w jednym miejscu na takim łączeniu przy tunelu z tyłu była bardzo cienka i były tam oznaki przeciekania wody- stare lekkie zacieki. Oczyściłem to i zakleiłem silikonem mam nadzieję, że to będzie to i pomoże i nie będę już nabierał wody w czasie deszczu Od spodu też dzisiaj na podnośniku obejrzałem całe auto i nie jest zardzewiałe ani dziurawe także chyba to musi być to. Po deszczu poinformuję czy to była przyczyna przeciekania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
