[P12] Problem z wycieraczkami
krajesiak
Mam problem z wycieraczkami i niewiem co jest jego przyczyną, kiedy włączę wycieraczki nie mam możliwości ich wyłączenia, muszę gasić samochód - dopiero to na nie działa.
Czy wiecie co jest tego przyczyną, elektryk powiedział mi, że prawdopodobnie przepalił się jakiś drucik w silniku od wycieraczek...
Elektryk Ci powiedzial, ze spalil sie jakis drucik...? Hmmm iscie profesjonalna odpowiedz.
Ja bym zaczal od wymiany tranzystora w ukladzie wycieraczek, albo rowniez kondensatora.
jesli to by nie pomoglo sprawdzilbym napiecia w trakcie wlaczania i wylaczania, ale na moje oko wyglada to tak jakby przyczyna mogla byc w dwoch miejscach:
- uklad elektryczny silniczka wycieraczek (moze przekaznik)
- wlacznik zespolony przy kierownicy
Rostek
P.S
Jesli jestes z Warszawy polecam super elektryka przy ulicy Szarych Szeregow 5
  • 2 miesiące temu...
  • 1 rok później...
Gość Marcin P12
Witam Kolegę
Udało się ten problem rozwiązać?? Daj znać co było przyczyną i jak to ewentualnie naprawić. Z góry dzięki
Marcin
  • 5 miesięcy temu...
Dołączam do  klubu.
U mnie jest to samo. Raz włączone można wyłączyć tylko przez wyłączenie zapłonu.
Ktoś znalazł rozwiązanie? Wymieniłem przełącznik zespolony i nic.
Może jakiś przekaźnik trzeba wymienić?
Pozdrawiam.
1, jeśli po wyłączeniu zapłonu i ponownym włączeniu wycieraczki nie pracują  to przyczyny trzeba szukać w sklejonych przekaźnikach.
2, jeśli po wyłączeniu zapłonu i ponownym włączeniu wycieraczki dalej pracują to przyczyna prawdopodobnie znajduje się w silniczku tzw powrót ma sklejone styki i kręci silnikiem non-stop. W tym przypadku często możliwa reanimacja  :punk:
  • 4 tygodnie później...
Nie ma przekażnika odpowiedzialnego za rozłączanie, jest mechanizm w silniku wycieraczek który odpowiadza za "powrót" wycieraczek, rozłączanie wycieraczek nastepuje po wyłaczeniu ich z przełącznika lub po wyłączeniu zapłonu
cyt: "1, jeśli po wyłączeniu zapłonu i ponownym włączeniu wycieraczki nie pracują  to przyczyny trzeba szukać w sklejonych przekaźnikach."
Czyli jak rozumiem sklejony przekaźnik przekaźnik znajduje się w obudowie silnika?
Sorry, zamuliłem  :thumbsdown:  chodzi Ci przekażnik sterujący wycieraczkami ten o którym pisałem wcześniej, a ja odczytałem dosłownie Twój post (przekaznik rozłączający). W sobotę będę w pracy jak nie zapomnę to sprawdzę czy mam info na ten temat. Dodatkowo luknę czy wystepuje przekaznik lub/i mały swterownik. Dam znać.
  • 2 lata później...
witam mam problem z wycieraczkami w primerze p12 2.2di wlaczaja sie i wylaczaja zaplonem reaguje tylko trzeci bieg na przelaczniku wycieraczek jest szybszy reszta dziala jak na drugiej szybkosci,po wypieciu kostki przelacznika nie pracuja wycieraczki,silniczek oczyszczony,nie slychac pracy przekaznika ktorego trudno wykryc,manetka przy kierownicy wymieniona nie dala rezultatu.Gdzie lezy problem?
