marraf Opublikowano 11 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2011 Witajcie. Przez swoja nie uwagę lub jak kto woli głupotę zatrzasnąłem kluczyki do swojej Almerki macie jakis patent jak to odkręcić. Próbowałem na druta ale ten co sie mieści nie jest wstanie na tyle mocno nadusic ten guzik od blokowania drzwi. Może jest gdzies pod reka puszka od centralnego... Najlepsze jest to że trafiło mi sie to na wsi na urlopie... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek22 Opublikowano 11 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2011 bij tylnia szybe bo tańsza jest Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czester15.30 Opublikowano 11 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2011 Witajcie. Przez swoja nie uwagę lub jak kto woli głupotę zatrzasnąłem kluczyki do swojej Almerki macie jakis patent jak to odkręcić. Próbowałem na druta ale ten co sie mieści nie jest wstanie na tyle mocno nadusic ten guzik od blokowania drzwi. Może jest gdzies pod reka puszka od centralnego... Najlepsze jest to że trafiło mi sie to na wsi na urlopie... A zapasowych w domu nie masz ? Można by wynająć jakiegoś " fachowca " , zamiast bić szybę . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek22 Opublikowano 11 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2011 fachowiec kosztuje szyba jakies 40 dyszki plus przesyłka =60pln a puszka chyba jest gdzies pomiedzy fotelami w tunelu tak aby złodziej mial daleko http://chomikuj.pl/talar666/PDF/Instr.+otwierania+zatrza*c5*9bni*c4*99tych+drzwi-bez+kluczyka/Nissan,318802119.rar zobacz jeszcze ten link Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RAAAD Opublikowano 11 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2011 No dla mnie to wydawało sie ze szyby tylnie sa droższe niż przednie. i lepiej zadzw do szyb ile jaka kosztuje, chociaz sa inne sposoby niz szyba. To raczej by była ostatecznosc. nie wiem jak jest w waszym modelu .Bo może macie otwieranego bagaznika z boku fotele kierowcy? brat tak kiedys miał w mazdzie i cieszył sie że si udało mu otworzyc. I jestes w środku. Moze warto poszukac najbliższego fachowca od zamkow i otworzy szybko i tanio. I oszczedzisz szybe i wkladke zamka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czester15.30 Opublikowano 11 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2011 Czysto teoretyczne rozwiązanie w praktyce stosowane przez złodziei : Zdaje się że wkłada się od zewnątrz cienką stalową blachę lub drut między szybę a drzwi od zewnątrz , i manewruje się tak by pociągnąć jakąś dźwignię sprzężoną z pipkiem który zamyka od wewnątrz drzwi ( pociągnąć w górę lub w dół ) Na razie jedyny Twój ratunek to ściągnąć serwice manual z rysunkami mechanizmu drzwi i spokojne przeanalizowanie jak dobrać się narzędziem do mechanizmu ryglojucego drzwi ( nie potrafię ściągnąć dla tiny , kiedyś ściągałem dla micry k12 z powodzeniem , ze względu na przypadłości fotela kierowcy , tam są narysowane i opisane symbolami wszystkie mechanizmy ) Nie działaj pochopnie i nerwowo , nikogo tam nie zamknąłeś . Powodzenia . Edytuję : jesteś na wsi to jutro z rana weź wyłam jeden ząb w widłach od gnoju , sklep go odpowiednio młotkiem na zimno , na wsi u każdego jest kowadło w postaci szyny . Spróbuj zagiąć końcówkę po kontem prostym lub większym , jeżeli pęknie to trzeba koniec rozgrzać do czerwoności . Masz już gotowe narzędzie . Próbowałem na druta ale ten co sie mieści nie jest wstanie na tyle mocno nadusic ten guzik od blokowania drzwi. Nadusić ? raczej podnieść do góry Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek22 Opublikowano 12 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2011 sorki nie okresliłem ktora dokładnie szyba chodziło mi o tylnia boczna kosztuje 40pln na allegro powodzenia napisz jak rozwiazałes prtoblem moze komus sie przyda twoja rada Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Melonier Opublikowano 13 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2011 Witajcie. Pomoc- pierwsza komenda policji przedstawić problem i poprosić o namiary na ślusarza policyjnego- może ma to inną fachową nazwę lecz tak jak powiesz oni dalej poprowadzą sprawę tu przy otwieraniu dziecka które się zatrzasnęło samo i nie dało rady się otworzyć nic matce nie policzono. Drzwi otwarte bez śladu zadrapania. Zapytasz jak -powiem nie mam pojęcia- teren otoczony szczelnie i otwarte po ok 20min. We Wrocławiu jest ich sporo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marraf Opublikowano 12 Listopada 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2015 fachowiec otworzył w 3s - koszt 100zł oficjalny licencjonowany przez Policje otwieracz do aut. W szoku byłem jak łatwo się z tym uporał. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
