piszałka od właczonych świateł
Gość damiano1718
Gość damiano1718
chodzi mi o to dokładnie ze jak gasze samochód i go zamykam i jak wracałem ze sklepu to zobaczylem ze swiatla mam zapalone , a powinno jak mam zapalone switla na postoju to piszczeć a nie piszczy! sprawdzałem tą piszczałke na krótko podlaczałem i piszczy! tzn że gdzień pradu niedostaje! jak sie z tym uporać? gdzie te kable wchodza???
Witam.
Sprawdź czujnik,który jest na słupki na dole poniżej zamka ( drzwi zamknięte czujnik wciśnięty, drzwi otwarte czujnik wysunięty-jest styk i piszczy).
Niedawno miałem podobną historię z tym, że zostawiłem na całą noc a rano zostałem niejako zmuszony do wzięcia urlopu.
Gość damiano1718
tak, sprawdzalem ten czujnik kolo kierowcy, bo tylko jak otwieram drzwi od kierowcy to nie wlacza sie swiatelko w srodku a reszta drzwi ok, i okazalo sie ze jest kostka od niego odlaczona , podlaczylem i nic nie dało:( dalej nie piszczy! a mam pytanie przy piszczałece to sterujacy jest(-) czy (+)? tzn jak piszczalka powinna nie piszczec to ocina mase czy +-sa?
