snikers77 Opublikowano 12 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2011 Wczoraj zauwazylem ze moja klima nie chlodzi,wiatraki sie zalanczaja,obroty lekko spadaja po jej uruchomieniu ale nie daje zimnego powietrza,dwa miesiace temu robilem jej czyszczenie i nabijanie i chodzila ok. Co moze byc przyczyna? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pilot9314 Opublikowano 12 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2011 Jaki to model tej primki ? może oringi gdzieś puściły(czynnik "uciekł") i nie ma co chłodzić... p11 nie zauważyłem przepraszam... sprawdź najpierw przekaźniki znajdują się bodajże po prawej stronie pod maską Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciek90 Opublikowano 12 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2011 Najpierw proba dotykowa. Gruba rura ma byc lodowata, a cienkie cieple. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
smoliszcze Opublikowano 12 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2011 (edytowane) jeśli wiatraki się załaczają to raczej na pewno czynnik chłodzący jest; Rurkami się za bardzo nie sugeruj - moja klima jest sprawna w 100 %, czynnik w ilości idealnej, wiatraki się załaczają zawsze, ale czasami jak nie ma humoru to po prostu nie chłodzi - i wtedy żadna z rurek nie jest chłodna. Ale jak juz sobie samochodzik odpocznie, to wtedy nagle się załącza i jest git. Klime mam przejrzaną na wszystkie sposoby i jest OK, prawdopodobnie któryś czujnik jest walnięty... z tym że nie wiem który, a na poszukiwania i wymiany obecnie nie mam kasy... Tak więc jęśli się żadna z rurek nie "oziębia", to wcale nie musi oznaczać że nie masz czynnika, bądź że masz walniętą sprężarkę. Tym bardziej że dotąd chłodziła i nic nie pisałeś o żadnych wcześniejszych niepokojących objawach. A wracając do tematu - sprawdź czy Ci się sprężarka załącza - jest tam takie sprzęgiełko z trzema bolcami (na kółku od paska klinowego na sprężarce). Jak jest klima włączona i sprężarka działa to te bolce od sprzęgiełka są schowane, po wyłaczeniu klimy sprzęgło rozłącza i te trzy bolce wyłażą (to tak łopatologicznie ). Ewentualnie niech ci jakiś elektryk przejrzy instalację od klimy (również przekaźniki o których jeden z kolegów wyżej pisał- z tym, że według mnie są one po lewej stronie). Cała instalacja moż być OK, a wystarczy żebyś miał walniętą cewkę na sprężarce i d*pa blada... Edytowane 12 Lipca 2011 przez smoliszcze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
snikers77 Opublikowano 13 Lipca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2011 sprawdzialem dzis przewody, jeden cienszy ktory jest przy chlodnicy sie nagrzewa a ten grubszy nie robi sie zimny ,nie moglem jakos wyczaic tego sprzegielka z bolcam bo jak sie nie myle sprezarka klimy znajduje sie u mnie pod alternatorem a tam wszystko napchane i za bardzo nic nie widac znalazlem teraz te bolce od sprzegielka i chodza, chowaja sie po wlaczeniu klimy ale chlodzenia dalej nie ma musze jeszcze dodac ze w kabinie po wlaczeniu klimy slychac syk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pilot9314 Opublikowano 13 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2011 to skoro słychać syk to jednak układ jest gdzieś nieszczelny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciek90 Opublikowano 14 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2011 Ten syk to pewnie zawor rozprezny. Slychac jego syczenie gdy czynnika jest malo, zobacz czy masz wszystko ok z rurka kolo aku, lubi sie tam ona przecierac w primach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
snikers77 Opublikowano 16 Lipca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2011 Bylem dzis w warsztacie i okazalo sie ze uciekl caly czynnik chlodzacy,zostalo tylko znalesc przyczyne dlaczego tak sie stalo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pilot9314 Opublikowano 16 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2011 Bylem dzis w warsztacie i okazalo sie ze uciekl caly czynnik chlodzacy,zostalo tylko znalesc przyczyne dlaczego tak sie stalo. czyli miałem racje no teraz najgorsze znaleźć miejsce gdzie uciekł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Fikus Opublikowano 9 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2011 (edytowane) Wczoraj zauwazylem ze moja klima nie chlodzi,wiatraki sie zalanczaja,obroty lekko spadaja po jej uruchomieniu ale nie daje zimnego powietrza,dwa miesiace temu robilem jej czyszczenie i nabijanie i chodzila ok. Co moze byc przyczyna? Z tego co widać to najprawdopodobniej układ jest nie drożny. Moze skopsali Ci coś przy czyszczeniu. Edytowane 9 Września 2011 przez Fikus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
