[P11] 97r 2.0TD brak mocy na zimnym silniku
Gość nissaneum
Gość nissaneum
Witam wszystkich. Od niedawna jestem włascicielem Primery i mam problem. Objawy są takie : auto pali na dotyk ale do momentu jak nie osiagnie odpowiedniej temperatury- po nocy to ok40 stopni a w dzień szybciej - silnik nie wchodzi na obroty, Dodanie gazu powoduje podczas jazdy szarpnięcia i przerywania w stylu podskoki zająca, trzeba stanąc i czekać aż sie nagrzeje. Dodatkowym objawem jest skrzeczący przekażnik na lewym nadkolu. Próby zczytania błedów nic nie daja-wyswietla kod 55. Pompowanie paliwa ręcznie przed odpaleniem - zero efektu, diagnostyka przepływomierza pokazuje na ciepłym 1.96V.Kolejnym objawem jak ruszę zimnym autem jest zapalajacy sie kontrolka ABSu, ale jak czekam cierpliwie aż dojdzie do siebie wszysko jest super, autko śmiga jak szalone. Filtry wymienione. Czy ktoś z szanownych kolegów miał taka przypadłość? Pozdrawiam serdecznie
Najpierw wymien ten skrzeczacy przekaznik na lewym nadkolu. Jest to przekaznik swiec zarowych.
Gość nissaneum
Tak wiem ,juz do tego doszedłem ale wymiana nic nie wprowadziła nowego, pojawił sie błąd 11 czyli wg opisu z forum czujnik wału. Ale jesli to czujnik to dlaczego zapala do pierwszego kopa? i na wolnych pracuje jak zegarek?
takie lub podobne objawy są właśnie przy walniętym czujniku położenia wału.
Wiec dlatego dobrze jest pisac jaki jest osprzet silnika . Z tego co piszesz masz osprzet Zexela (przeplywomierz na 3 przewody po tym poznasz) , a takze ja poznalem po tym ze wyskoczyl blad nr 11 (czujnik polozenia walka rozrzadu a nie polozenia walu korbowego -nr 47 jak jest w osprzecie bosch) . jak masz osprzet boscha (przeplywka na 4 lub 5 przewodow ) nie pokaze bledu nr 11. Na pompach wtryskowych Zexel dobrze sie zna kolega mir-e z forum terrano . Z nim sie skontaktuj . On czesto walczy wlasnie z tymi czujnikami w tych pompach .
Gość nissaneum
Witam, tak mam osprzęt Zexela i przepływke na trzy przewody. Dzisiaj wymieniłem czujnik połozenia wału i objawy sa dalej takie same, czy ktoś moze mi powiedziec co dokładnie oznacza bład 11 czujnik połozenia wałka rozrzadu i gdzie go mozna spotkać bo na wałku go napewno nie ma. Dalej jestemw punkcie wyjścia tzn na zimnym pali na dotyk i jak nie dodam gazu to wszysko chodzi jak w zegarku ale na wysokości 1000 i 1200 brotów/min zaczyna przerywać i nie wchodzi na obroty, dodatkowo zaczyna przerywać(-skrzeczy jak by nie miał masy) przekażnik świec żarowych. Ciekawe czy ktos miał taki sam objaw jak ja?
Posprawdzaj kable ktore ida do przekaznika swiec zarowych. czy skontatkowales sie z mir-e . On opisywal ze walczy z tymi czujnikami w pompach zexel i niekiedy okazuje sie ze pomimo bedu nr 11 nie jest to wcale czujnik polozenie walka rozrzadu (pompa ) tylko zawalony nastawnik pompy. Wiecej CI juz nie pomge (nie znam sie na zexelu)
Gość nissaneum
Dzieki za pomoc. Tak wysłałem zapytanie do kolegi Mir-e i czekam na odpowiedz. Kable oglądałem podczas wymiany przekażnika, były ok. Pozdrawiam.
