Gość pilot2004 Opublikowano 12 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2011 Witam, nie wiem dlaczego ale dopóki nie włączę klimy - strasznie mi dmucha zimne powietrze na nogi - QQ przed FL, silnik benzyna 2 l. Jak włączę klimę - przestaje dmuchać. Czy ktoś wie o co chodzi ? Jak wyłączyć ten nadmuch ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papierki2 Opublikowano 13 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2011 W dniu 12.07.2011 o 22:08, pilot2004 napisał: Witam, nie wiem dlaczego ale dopóki nie włączę klimy - strasznie mi dmucha zimne powietrze na nogi - QQ przed FL, silnik benzyna 2 l. Jak włączę klimę - przestaje dmuchać. Czy ktoś wie o co chodzi ? Jak wyłączyć ten nadmuch ? Myślę, że instrukcja wyjaśni wszystko. Tam powinien być rozdział dotyczący wentylacji i klimatyzacji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Seewolf Opublikowano 13 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2011 W dniu 12.07.2011 o 22:08, pilot2004 napisał: Witam, nie wiem dlaczego ale dopóki nie włączę klimy - strasznie mi dmucha zimne powietrze na nogi - QQ przed FL, silnik benzyna 2 l. Jak włączę klimę - przestaje dmuchać. Czy ktoś wie o co chodzi ? Jak wyłączyć ten nadmuch ? Przydałoby się więcej szczegółów dotyczących problemu. Czy włączony tryb AUTO? Czy przy włączonym nawiewie tylko na kratki górne też ciągle dmucha na nogi? Na pewno włączenie klimy która ma schłodzić wnętrze, będzie wiało górą ponieważ zimne powietrze opada i sterownik tak jest zaprogramowany, żeby górą dostarczać zimne powietrze, chyba że włączony jest któryś z trybów manualnych nawiewu... Proszę opisać co dokładnie jest włączone w momencie pojawienia się opisywanego problemu. Łatwiej będzie postawić diagnozę... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papierki2 Opublikowano 13 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2011 W dniu 12.07.2011 o 22:08, pilot2004 napisał: Witam, nie wiem dlaczego ale dopóki nie włączę klimy - strasznie mi dmucha zimne powietrze na nogi - QQ przed FL, silnik benzyna 2 l. Jak włączę klimę - przestaje dmuchać. Czy ktoś wie o co chodzi ? Jak wyłączyć ten nadmuch ? Myślę, że to na pewno nie będzie usterka tylko tak jak napisał kolega Seewolf włączenie/wyłączenie odpowiednich przycisków w panelu sterowania klimatyzacją. Dlatego też wcześniej zaproponowałem zajrzenie do instrukcji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pilot2004 Opublikowano 13 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2011 W dniu 13.07.2011 o 08:28, Seewolf napisał: Przydałoby się więcej szczegółów dotyczących problemu. Czy włączony tryb AUTO? Czy przy włączonym nawiewie tylko na kratki górne też ciągle dmucha na nogi? Na pewno włączenie klimy która ma schłodzić wnętrze, będzie wiało górą ponieważ zimne powietrze opada i sterownik tak jest zaprogramowany, żeby górą dostarczać zimne powietrze, chyba że włączony jest któryś z trybów manualnych nawiewu... Proszę opisać co dokładnie jest włączone w momencie pojawienia się opisywanego problemu. Łatwiej będzie postawić diagnozę... Dzięki za zainteresowanie tematem ...;-)). Chodzi o to , że mocno dmucha jak NIC nie jest włączone. Jak włączam klimę ( np. na auto ) wianie znika - klima działa normalnie .... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Seewolf Opublikowano 14 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2011 W dniu 13.07.2011 o 21:14, pilot2004 napisał: Dzięki za zainteresowanie tematem ...;-)). Chodzi o to , że mocno dmucha jak NIC nie jest włączone. Jak włączam klimę ( np. na auto ) wianie znika - klima działa normalnie .... Jeżeli jest to climatronic, a widzę że tak, to wygląda na to że coś może być nie tak z czujnikiem temperatury w kabinie. Jeżeli nic nie jest włączone (nawet A/C od klimy), to system i tak automatycznie steruje nawiewami żeby utrzymać zadaną temperaturę. Jeżeli puszcza nawiew na nogi to znaczy że wykrył niższą temperaturę w kabinie i "uznał" że należy ją podgrzać. Ciepłe powietrze jest puszczane dołem w celu lepszego rozprowadzenia. To jest jedna teoria Dziwne jest jednak to że w trybie A/C jest OK i to trochę burzy powyższą teorię... Drugi możliwy problem to uszkodzony sterownik climatronic... Tak czy inaczej to głębszy problem i raczej bez podpięcia pod komputer będzie ciężko o jednoznaczną diagnozę. Rozumiem że wcześniej tak się nie działo? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Synkro Opublikowano 14 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2011 CO to znaczy "NIC nie jest włączone"??? Jesli masz WŁączone AUTO a WYłączoną klimę to będzie wiało mocno po nogach - system chce schłodzić auto, a że dmucha nieschłodzonym powietrzem, to wieje coraz mocniej i mocniej. To normalne. Żeby sprawdzić co i jak po prostu użyj pokrętła mocy nawiewu, żeby go zmniejszyć. Jeśli będzie reakcja to masz dowód, że wszystko działa ok. Jeśli masz włączony nawiew np. na szybę przednią, a wieje po nogach - jest problem. Jeśli masz wyłączony nawiew zupełnie, a wieje po nogach - również jest problem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
