[N16] czy tu brakuję rurki ?
urfeen
jak w temacie . Dlacezego to słuzy i czy trzeba dodać rurkę ?
N16 2002 1.8 benz
pozdrawiam
ale jaki są konsekwencji jazdy bez rurki , dlaczego ona służy i jak nazywa się żeby szukacz na Allegro
Dziękuję
w sumie, żadne, masz przepływkę 5 przewodową, czyli pomiar temp pow. jest w niej,
przecież to masz, popatrz pomiędzy filtr a kolektor
Brakująca rura jest połączeniem do nadkola, bez tej rury powoduje że powietrze jest brane z komory silnika (ciepłe) zamiast z pod nadkola.
Jeśli auto jeździ bez problemów to nie ma po co kupować brakującej rury (można ją zastąpić zwykłą i skręcić na opaski).
to w nad kolu a raczej pod nim czyli za zderzakiem to REZONATOR POWIETRZA tak więc brakujący odcinek rury łaczacej rezonator powietrza z filtrem powietrza
