Gość paws0n Opublikowano 18 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2011 Witam Mam N16 2000r. 1,8 benzynę i różne objawy. 1) Spadał mi z obrotów jak wciskałem sprzęgło ale doszedłem do tego, że to problem z przewodem podciśnienia, przerwany był i połączyłem go obudową od długopisu niby już jest ok, ale nadal mam problem taki, że silnik nie równo mi pracuje. Obroty są ok nie falują tylko jak się rozgrzeje to na biegu jałowym nie równo chodzi i jest odczuwalne trzęsienie się samochodu oraz jak jadę np. na "dwójce" sam się toczy bez gazu to szarpie nim. 2) Jak wyłączę ogrzewanie na min oraz dmuchawę na zero to i tak dmucha gorącym powietrzem podejrzewam, że muszę kokpit zdjąć i tam coś poprawić tylko jak do tego się zabrać jest tylko na zatrzaskach czy jeszcze jakieś śrubki? 3) Może to nie odpowiednia pora na to ale jak już piszę to w jednym temacie, to jest taki problem, że w zimę podczas postoju ładnie grzał i było wszystko ok ale jak się rozpędzałem temperatura wewnątrz samochodu spadała, wymieniłem termostat możliwe jest, że to może być nagrzewnica? Tylko jest tragiczny dostęp do niej... 4) Jak się samochód rozgrzeje to wspomaganie mi pada. Z góry dziękuję za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PrAli Opublikowano 18 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2011 Ja z grubej rury, ale pierwsze sprawdź ciśnienie na każdym garze, ok 20zł a przynajmniej będziemy wiedzieć że warto do niego dokładać! Bo eliminować usterki po to żeby na końcu stwierdzić i tak silnik do remontu - mała przyjemność, a 20zł Cię nie zbawi! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość paws0n Opublikowano 26 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2011 No punkty 1 oraz 2 naprawione powiedzmy świece wymieniłem i jest ok tylko jeszcze nie równo chodzi ale z tego co mi mówił mechanik to błędy mogą być na sondach, a po drugie linka mi spadła od pokrętła ogrzewania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
