Problem z radiem P11 `97
Gość WWA83
Mam taki problem z radiem, a raczej z jego resetowaniem po wyjęciu kluczyka ze stacyjki. Ustawienia radia się resetują (basy 0, treble 0 itp. ,ale ustawienie stacji radiowych jest) po wyjęciu kluczyka i na postoju radia się nie da włączyć bez kluczyka w stacyjce.
Czy jest to normalne przypadku P11 czy da się to w jakiś sposób obejść?
Dzięki
To jakieś fabryczne radio czy nie? Pewnie jest źle podłączone - radio powinno mieć podtrzymanie - kabel na którym jest cały czas napięcie które podtrzymuje ustawienia właśnie. Pewnie coś pochrzanione z tym podłączeniem.
Dzięki
tak jest w każdym, możesz to obejść podłączając stały + w miejsce pojawiającego się po przekręceniu kluczyka
Radio nie jest fabryczne
nie znam się na elektryce, a tym bardziej na tym jak podłączyć "stały + w miejsce pojawiającego się po przekręceniu kluczyka" więc jeśli posiadacie jakiś schemat ewentualnie jakieś zdjęcia jak to wykonać
to aby nie podrażać kosztów (spalenie radia, czegoś w instalacji) , lepiej podjedź do jakiegoś elektryka i Ci to zrobi za parę złoty
spoko, dzięki za rade
Napisz co to za radio konkretnie - cyknij jakąś fote jak to masz podłączone z tyłu. Może się okaże ze prosto można zrobić by działało jak trzeba.
Jeżeli masz radio ze standardową kostką podwójną (jak na obrazku link do zdjecia) to jedna z nich jest od głośników, a druga od zasilania i właśnie tą drugą trzeba przerobić w następujący sposób:
Będziesz miał dwa kable jeden żółty (na nim jest napięcie cały czas) jest to podtrzymanie pamięci, oraz czerwony (napięcie pojawia się po przekręceniu kluczyka) jest to zasilanie właściwe. Przecinasz te oba kable i łączysz żółty z czerwonym od strony radia, oraz łączysz to z żółtym od strony samochodu, czerwony pozostaje bezużyteczny więc go izolujesz by nie zrobił zwarcia. Robiłem tak w sunnym b13 i gra.
