czujnik poziomu oleju
kwiotas
witam
mam pytanie dotyczace czujnika poziomu oleju... gdzie sie znajduje i jak wymienic lub sprawdzic czy dziala? bardzo bym dziekowal za kazde sugestie, a poniewaz jestem zielony z tematow mechaniki pojazdowej wskazane by byly zdjecia... ;P
dziekuje
czujnik masz przy filtrze oleju, dojście od spodu auta, coś takeigo wystającego z jednym przewodem, trzeba wykręcić i wkręcić nowy, klucz chyba 24, a sprawdzić to możesz miernikiem, jak silnik wyłączony to powinien zwierać do masy, czyli miernik piszczy, jak odpalisz silnik to powinien rozwierać czyli miernik przestaje piszczeć
hmmm, ale chodziło Ci o czujnik ciśnienia oleju, czy miarkę do poziomu oleju?? jaki masz silnik???
to znaczy co???, jak lampka zapala się podczas przekręcenia kluczyka i gaśnie po odpaleniu to działa, a do sprawdzania poziomu jest miarka a nie ten czujnik, on wskazuje tylko czy jest ciśnienie w układzie
  • 5 lat później...
Dołączę się do tematu ale z trochę innym pytaniem. Czy w P12 jest jakiś czujnik który ostrzeże o niskim poziomie oleju? Dla mnie to cholernie ważne - kilka lat temu ojciec zatarł silnik z tego powodu (braku lub niesprawnego czujnika). Zrobili przekładkę i oczywiście drugi silnik nie lepszy - żre olej jak poprzedni. Teraz samochodem jeździ siostra i ostatnio mi mówi, że silnik jakoś klekocze i świeci się kontrolka ciśnienia oleju. Do maksimum wskaźnika wlałem 2L (!!) oleju czyli w silniku zostało jakieś 25-30%. Panowie tak nie może być żeby kontrolka świeciła dopiero na granicy zatarcia silnika. Czy to jest normalne??
Niestety normalne. To czujnik ciśnienia oleju a nie jego poziomu. Jak mruga to poziom oleju jest już tak niski że nie ma już go prawie w silniku - dlatego dolałeś 2 litry więc w silniku było 0,7 litra (2,7 wchodzi przy wymianie). Szkoda że nie ma możliwości zamontowania czegoś takiego jak czujnik poziomu oleju, który przy każdym odpaleniu sprawdzałby jego poziom - o dziwo mam coś takiego w citroenie berlingo z 2000 roku (1,9D), który jak na ironie oleju nie bierze wcale (pomimo 300kkm na cyferblacie).
  • 6 miesięcy temu...
Pozwole sobie odgrzac wątek. U mnie z kolei świeci się kontrolka po: uruchomieniu wycieraczek, otwieraniu okien lub podczas hamowania. Czasami mruga, czasami pali sie dluzej. Nie zauwazylem zadnych dziwnych dzwiekow...jedyne co mnie martwi to to, ze olej nie klei sie do bagnetu i ciezko wiarygodnie ocenic jego poziom :/
