almera n16 "rzucila" palenie....
Gość robertban
Gość robertban
witam! mam problem i to bardzo duzy. od kilku tygodni zauwazylem ze moja almer 1.5 silnik QG slabnie na wyzszych obrotach i staje sie mulasta.na poranne odpalanie nalozyla sie jeszce nieco nierowna praca silnika (do zagrzania),potem zapalaila sie kontrolka silnika w kompie blad 335.(auto dalej jezdzilo) probowalismy sprawdzic cewki (na zimnym) czy ktoras nie szwankuje i przed ich rozlaczeniem zgasilismy silnik.Po wyjeciu cewkek i sprawdzeniu (bylo ok na wszystkich) nagle auto kolejny raz juz nie odpalilo.rozrusznik kreci mocno, aku naladowany.slychac pompe paliwa po przekreceniu klucza.wymienilismy ten nieszczesny czujnik ale dalej nic... nie ma sygnalu na cewki )zasilanie dochodzi) i wtryskiwacze. moze ktos mial podobna usterke.
sygnał na cewki idzie przez czujnik położenia wałka, (ECU pin 62) i główny przekaźnik (ECU pin 111) to jest + , minus na cewki idzie z ECU piny 60,61, 79, 80,
sprawdź to ale aby za dużo nie szukać zacznij od czujnika wałka
335 - czujnik wału,
