Marpop Opublikowano 21 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2011 Witajcje moją primerke mam od czwartku zeszłego tygodnia. jestem bardzo zadowolony lecz krew psuje mi jeden problem a mianowicie jest nim blokujące się tylne koło a raczej bęben. Juz wyjasniam gdy ją kupiłem to wiedziałem że ręczny jest słaby ale na tyle aby auto stało było ok. Do wczoraj kiedy to okazało się że koło zblokowane na amen. Oczywiście je odblokowałem metodą siłową i przez cały dzien pamiętałem o tym żeby tego ręcznego nie zaciągać ale na sam koniec zapomniałem ale odrazu spuściłem. Niestety dziś gdy prubowałem wyjechać okazało się że koło jest zblokowane ponownie czy macie jakieś tanie rozwiązanie tego problemu i pomysł jaka moze być przyczyna?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maius Opublikowano 21 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2011 Wisi przyklejony temat na górze: http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/66556-p11-p11144-reanimacja-zacisku-tylnego-instrukcja-mocno-ilustrowana/ Do tego jest instrukcja w dziale zrób to sam na głównej: http://www.nissanklub.pl/attachments/131_Reanimacja_Zacisku_Tyl_Nissan_Primera.pdf Szukać trzeba Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ulisses Opublikowano 21 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2011 Przecież Marpop pisze o bębnach. Bez rozbiórki bębna się nie obejdzie. Podlewaruj obie strony, zdejmij koła, bębny i poobserwuj przy zaciąganiu ręcznego szczęki się blokują. Pamiętaj, żeby zaciągać ręczny powoli o jeden ząbek bo inaczej będzie problem z włożeniem bębna. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marpop Opublikowano 21 Lipca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2011 Tak właśnie mnie o bębny chodzi ten post o tarczach już widziałem gdybym znalazł o bębnach to bym go przeczytał a nie było go więc napisałem własny A i kolego Ulisses ja troche zielony jestem w te klocki i nie chciałbym tego rozbierać nie będąc pewnym że złoże to spowrotem więc czy mógłbyś jaśniej to wszystko opisać byłbym wdzięczny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maius Opublikowano 21 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2011 A no sry, rzeczywiście, nie doczytałem. W Haynesie nie będzie opisane jak bębny rozkręcić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marpop Opublikowano 21 Lipca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2011 @Maius przepraszam w czym ?? co to jest ten Haynes?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maius Opublikowano 21 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2011 Instrukcja serwisowa (bardziej poradnik chyba), Haynes, Sam naprawiam, Nissan Primera. Po polsku, ze zdjęciami, dokładnym opisem. Powinny być linki na forum, ew wujek Google pomoże znaleźć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ulisses Opublikowano 21 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2011 http://chomikuj.pl/dawhell/Nissan+Primera+P11+--+P11.144/Nissan+Primera+P11+90+-+99+-+Haynes+sam+naprawiam+-+PL,391034393.pdf Ale jak jesteś "zielony w te klocki" to może lepiej udaj się do mechanika lub poproś o pomoc kogoś kumatego. Jeśli chodzi o bębny (jak robiłem u ojca w corolli) to zasada jest taka, że rozbierasz jeden bęben a drugi Ci służy jako ściąga (czasami szczęki, sprężynki potrafią się rozsypać przy rozbieraniu). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marpop Opublikowano 22 Lipca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2011 Dobra problem rozwiązany. Dzięki za pomoc po prostu mi się okładzina ze szczęki rossypała i blokowała koło. Szczęki wymienione i problem z głowy a i Ulisses aż taki zielony nie jestem i już znalazłem tego haynesa. więc uważam temat za zamknięty jeszcze raz dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
