Gość skala09 Opublikowano 23 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2011 Witam! Maxima a33 2.0 V6, problem polega na tym, że po upływie ok. roku od założenia LPG, auto przestało płynnie jeździć na benzynie, tzn. do końca na obroty mogę ją wkręcić tylko wciskając bardzo powoli i delikatnie gaz, jeśli wcisnę szybko do końca dławi się i obroty dojdą max do 2500k, check engine się nie świeci, parę dni temu wymieniłem świece i nic to nie dało. kiedy wcisnę gaz do oporu na luzie słychać nawet lekkie strzały. na LPG jest ok chociaż odczuwam lekki spadek mocy co radzicie zrobić z tym fantem?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 23 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2011 na początek zakręcić butlę od gazu i zobaczyć czy dalej będzie to samo, jaką masz instalację?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość skala09 Opublikowano 23 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2011 na początek zakręcić butlę od gazu i zobaczyć czy dalej będzie to samo, jaką masz instalację?? instalacja STAG 300 - 6 PLUS + wtryski Valtek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 23 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2011 instalacja STAG 300 - 6 PLUS + wtryski Valtek czyli dość budżetowo jak do tego auta, zrób co napisałem i wtedy można gdybać dalej, jaki masz reduktor?? tak z ciekawości, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość skala09 Opublikowano 23 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2011 czyli dość budżetowo jak do tego auta, zrób co napisałem i wtedy można gdybać dalej, jaki masz reduktor?? tak z ciekawości, Reduktor KME wg. specyfikacji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Michalllo Opublikowano 23 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2011 Dodatkowo możesz podjechać na warsztat i sprawdzić ciśnienie paliwa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość skala09 Opublikowano 31 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2011 Dodatkowo możesz podjechać na warsztat i sprawdzić ciśnienie paliwa na dzień dzisiejszy: - ciśnienie paliwa w normie - LPG odcinałem na butli i przez bezpiecznik - wykasowałem błędy na dzień dzisiejszy auto z trudem osiąga 100km/h na LPG i na PB, kompletny brak przyspieszenia po skasowaniu blędów i jeździe na benzynie nie wskazuje żadnegobłędu co począć? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 2 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2011 po skasowaniu blędów a jakie były?? nagraj może osc z jazdy, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
