KURCZAK Opublikowano 8 Sierpnia 2005 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2005 Witam, czy ktos z was orientuje sie w którym miejscu w P11 jest zamontowana nagrzewnica??? mam problem cos mi cieknie na dywaniki po stronie pasazera ale nie moge zlokalizowac co??? Jak ktos wymieniał juz nagrzewnice to jaki jest kosz czesci??? DZIEKI Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kristobal Opublikowano 8 Sierpnia 2005 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2005 Czy jesteś pewny, że wyciek jest z nagrzewnicy? Postaraj się sprawdzić wyciekający płyn czy nie jest to czasem woda z zewnątrz. Temat był już poruszany. Poczytaj sobie tutaj: http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.p...light=podszybie Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KURCZAK Opublikowano 8 Sierpnia 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2005 na 100% nie jest to wyciek z zewnatrz. To leci, pod obudowa filtra kabinowego jest jakis plastik ktory wchodz w podloge na wysokosci konca dywanika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawel_s Opublikowano 8 Sierpnia 2005 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2005 A czy ubywa Ci płynu z układu chłodzenia? Jeżeli tak to na 99% nagrzewnica, jeżeli nie to coś innego. Nagrzewnicę podejrzewał u mnie mechanik kiedy ubywało mi płynu w chłodnicy i też szukał czegoś pod dywanikami. Niestety w moim przypadku była to (a właściwie jest) pęknięta głowica (oby tylko). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KURCZAK Opublikowano 8 Sierpnia 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2005 narazie nie zauwazylem zeby znaczaco ubywal mi płyn chłodzacy. Przypuszczam ze to moze byc jakies poluzowane połaczenie z nagrzewnica bo wycieki na dywanik sa minimalne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawel_s Opublikowano 9 Sierpnia 2005 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2005 W P11 po stronie pasażera jest też wylot wody z klimatyzacji. Oczywiście nie na dywaniki tylko do komory silnika. Rurka wylotowa jest dokładnie na wysokości filtra kabinowego. Sprawdź czy przy włączonej klimie kapie Ci tam woda. Jak ta rurka jest zatkana to może woda znalazła sobie inną drogę prosto na dywaniki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KURCZAK Opublikowano 9 Sierpnia 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2005 a jest jakas mozliwosc dostania sie do tego ustrojstwa??? bo ja nie moglem, musi byc jakis patent na to. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawel_s Opublikowano 9 Sierpnia 2005 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2005 Od strony kabiny to trzeba wymontować schowek i chyba filtr kabinowy. Dalej niestety nie zagłębiałem się w temat zatem więcej nie pomogę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KURCZAK Opublikowano 9 Sierpnia 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2005 schowek wymontowalem ale wymontowanie filtra kabinowego wymaga grubszej roboty, a nie jestem pewny czy uda mi sie pozniej zlozyc wszystko spowrotem do kupy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jaano Opublikowano 9 Sierpnia 2005 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2005 porozkrecaj srubki laczace dwie skorupy obudowy, zdejmij zatrzaski i rozchyl delikatnie obudowe, ale moze wczesniej wez sobie jakis drucik i wloz do rurki odprowadzajacej wode z tej obudowy - latwo ja znajdziesz na grodzi silnika, oczywiscie nie wkladaj zbyt gleboko i za silno (napewno nie zabetonowane) moze to ci wystarczy jesli chodzi o zatkanie, ale ja stawialbym mimo wszystko na przeciek z szyby na podszybiu - jak w postach wczesniejszych - to bardzo typowa przypdlosc Primerek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KURCZAK Opublikowano 9 Sierpnia 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2005 jak juz pisalem jestem pewny na wiecej niz 100% ze to nie z podszybia. Dotykajac elementu który wchodzi w podłoge nad dywanikiem mozna wyczuc ze to z tego elementu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KURCZAK Opublikowano 10 Sierpnia 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2005 a z tym podszybiem to jak to mozna sprawdzic??? tylko ta woda ktora dostaje sie na dywanik jest w sladowych ilosciach. juz sam nie wiem co to jest!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kristobal Opublikowano 10 Sierpnia 2005 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2005 a z tym podszybiem to jak to mozna sprawdzic??? tylko ta woda ktora dostaje sie na dywanik jest w sladowych ilosciach. juz sam nie wiem co to jest!! Jeżeli jest przeciek z podszybia to woda pojawia się w czasie lub po deszczu, jeżeli kapie regularnie to może być z nagrzewnicy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KURCZAK Opublikowano 11 Sierpnia 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2005 tylko jak dostac sie do tej nagrzewnicy??? musi byc jakis sposób, tylko ja go nie znam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marek Węgorzewski Opublikowano 13 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2007 czy ktoś wie. czy wymienialiście nagrzewnice w P11.144. jak to sie robi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
