Kontrolka od AirBagu
Gość GangsterTeam
Gość GangsterTeam
Witam serdecznie. Mam taką sprawę. Pewnego razu jechałem polną drogą z dziurami dość szybko i na jednej większej jak trząsneło samochodem to zaczęła migać czerwona kontrolka od airbagu i do dnia dzisiejszego cały czas miga. Co to może być? Coś uszkodziłem? Jak to naprawić i czy ta poduszka nadal działa skoro kontrolka miga... Proszę o pomoc. Pozdrawiam. Ps: Mam nissana primere p11 TD 98r.
Witam!
Mam ten sam problem. Mam Primerkę'01 FL 2.0TD. U mnie kontrolka zaświeciła się na postoju <_<
I od tego czasu cały czas miga. Słyszałem, że trzeba fotelem poruszać, bo coś tam się rozłącza. Ale nie wiem, czy potem trzeba skasować błąd na diagnostyce. Ogólnie dopiero wchodzę w temat motoryzacji :)
P11 i P12
przekręcić kluczyk na ON-wszystko się pali, silnik nie chodzi,
1. kontrolka AIR BAG zapala się na 7 sek. czekamy dzielnie i uwaga gaśnie aby mrugać i wtedy (to jest ta 1 sekunda jak tylko zgaśnie z trybu 7 sek)
2. cofamy kluczyk na ACC (pozycja wszystko gasnie ale jeszcze klucza nie wyjmiemy-jest oznaczenie na stacyjce) i liczymy 3 sek., najlepiej 121,121,121 i ponownie kluczyk do przodu na ON (pozycja punkt 1) wszystko sie zapala
3. czekamy, czekamy-lampka AIR pali sie ciagiem i gaśnie i w tym momencie kluczyk na ACC i znowu 121,121,121 (w myślach oczywiście )
4. znowu na ON i powtarzamy punkty 1-2 (czyli zabawa z kluczykiem 3 razy) i teraz
5. cofamy kluczyk do końca czyli na OFF i do przodu na ON i patrzymy a kontrolka AIR po 7 sekundach świecenia ciągiem zapala się duzo wolniej i na dłużej w cyklach co 3 sekundy na czas 1 sek. i to jest radość bo oznacza, że komp. poduszek przeszedł do trybu naprawczego-teraz wypalamy papierosa, uśmiechamy się do siebie i
8. cofamy kluczyk na OFF (jak do wyjęcia ale nie wyjmujemy) i
9. dajemy do przodu na ON i patrzymy a tu AIR BAG jak nowy po 7 sekundach gaśnie"
Osobiście miałem problem z migającą kontrolką u mnie pomogła metoda z włącznikiem otwartych drzwi na słupku środkowym.
Gdzieś na forum jest podana dokładna procedura jak to zrobić.
