Jamees Opublikowano 25 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2011 Witam! Ostatnio zauważyłem, że przy ostrzejszym skręcie piszczy mi pompa wspomagania. Podjechałem przedwczoraj na kanał, aby sprawdzić, czy to nie wina paska. Pasek był wymieniany (przez poprzedniego właściciela) niedawno, bo jego stan określam na bardzo dobry. Niestety zauważyłem, że pompa jest cała "spocona", właściwie mokra od płynu do wspomagania. Dodam na marginesie, że problem wystąpił w zeszłą zimę, ale wtedy było za mało płynu i też piszczało. Po dolaniu płynu wtedy problem ustąpił. Zauważyłem też, że jak jest mokro na drogach po deszczu i powietrze jest bardziej wilgotne, piszczenie ustaje. Poza tym pompa nie przerywa. Poziom płynu w normie. W związku z tym mam pytanko. Czy trzeba będzie całą pompę wymienić/zregenerować, czy to wina jakiejś pojedynczego elementu pompy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dani Opublikowano 25 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2011 Witam! Ostatnio zauważyłem, że przy ostrzejszym skręcie piszczy mi pompa wspomagania. Podjechałem przedwczoraj na kanał, aby sprawdzić, czy to nie wina paska. Pasek był wymieniany (przez poprzedniego właściciela) niedawno, bo jego stan określam na bardzo dobry. Niestety zauważyłem, że pompa jest cała "spocona", właściwie mokra od płynu do wspomagania. Dodam na marginesie, że problem wystąpił w zeszłą zimę, ale wtedy było za mało płynu i też piszczało. Po dolaniu płynu wtedy problem ustąpił. Zauważyłem też, że jak jest mokro na drogach po deszczu i powietrze jest bardziej wilgotne, piszczenie ustaje. Poza tym pompa nie przerywa. Poziom płynu w normie. W związku z tym mam pytanko. Czy trzeba będzie całą pompę wymienić/zregenerować, czy to wina jakiejś pojedynczego elementu pompy? Witam Skoro piszesz ze po deszczu oraz jak jest wilgotno piszczenie ustaje to stawiam ze cos jest nie tak z paskiem,sprawdz dobrze jak wyglada oraz jak jest naciagniety. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
