[N16] Zegarek
Gość Paveu
Kupiłem niedawno Almerę i mam problem z zegarem. Mianowicie: jak go nastawić? Instrukcję obsługi mam w języku niemieckim, a pobrana z internetu nie pasuje do mojego modelu. Rocznik Almerki 2002. Z góry dzięki za pomoc.
Witam nie piszesz nic czy zegar w ogóle coś pokazuje ? Jeśli tak to musisz przy włączonym zapłonie kombinować tym przyciskiem który wystaje z licznika po stronie zegara, o ile dobrze pamiętam to trzeba go nacisnąć i przytrzymać to z kolei spowoduje uruchomienie funkcji migania sekcji godzin na wyświetlaczu i wtedy trzeba ustawiać godzinę zdaje się że lekko trzeba przekręcić ten przycisk w prawo lub w lewo musisz kolego wypraktykować bo już nie pamiętam i za każdym razem jak odepnę aku lub zmieniamy czas na letni/zimowy muszę sobie od nowa przypominać ale nie jest to trudne można skumać o co biega że się tak wyrażę.Oczywiście jak ustawisz żądaną godzinę to musisz znowu przytrzymać wciśnięty ten przycisk a to spowoduje włączenie migania sekcji minut i analogicznie jak z godzinami ustawiasz żądane minuty.Mam nadzieję że moja odpowiedź przydała się na coś, napisz jak poszło ustawianie pozdrawiam
przytrzymujesz przycisk po stronie zegara kilka sekund aż godzina zacznie migać, następnie naciskasz ten sam przycisk żeby ustawić godzinę jak puścisz to po kilku sekundach miganie samoczynnie przeskoczy na minuty i tak samo naciskając ten sam przycisk ustawisz minuty. Po paru sekundach "nienaciskania" miganie samoczynnie zniknie. Tak jest u mnie:)
