[P10] Pukanie z tyłu na nierównościach
Gość BoRexx
Witam , sprawa wygląda następująco:
Posiadam od tygodnia Primke P10 1991r rok produkcji. 2.0D wersja SLX (silnik po swapie co okazało się przy wymianie oleju+filtrów)
Jadąć po nierównościach słychać głuche puaknie dochodzące z tylniego zawieszenia.
Nie wiem od czego zacząć sprawdzać i tym podobne.
O wszelkich możliwościach co to i itd ,oraz jak to sprawdzać poproszę o pomoc :)
W weekend muszę się tym zająć :)
Pozdrawiam , Krzysiek
Czyli cisza ?
Nikt nic...?
Gość wojt_mk..
Sprawdź tylny tłumik i rurę wydechową, u mnie stuka na nierównościach, a jeżeli to nie to to może amortyzator pobujaj samochodem i wtedy zobacz co stuka najlepiej otwórz bagażnik stań na krawędź i poskacz trochę a druga osoba niech złapie za mocowanie amortyzatora, a tłumik sprawdź łapiąc za rurę wydechową i na boki pobujaj, a jeżeli dalej nic to najlepiej podnieś koło na lewarek i poszarp na boki góra dół ciężko powiedzieć co tam może stukać ????unsure.gif
Okey , teraz w weekend będę sparawdzał i dam znać. Tłumik wydaje się trochę luźny ale moim zdaniem (nie znam się aż tak ,żeby na 100% to wykluczyć) to nie on stuka. A jakie rzeczy najczęściej wymieniacie w primkach z tyłu zawiasu? Te zawieszenie w porównaniu do mich innych pojazdów jest kosmiczne :P
Gość wojt_mk..
Ja u siebie wymieniałem amorki sprężyny i łączniki stabilizatora auto mam 5 lat sprowadzona z niemiec a tak nic nie wymieniałem z tyłu więcej, z przodu przegub prawy ( norma w primerach pęka guma osłona przegubu i później się wyrabia ) amorki, górne wahacze - wiadomo, a tak nic więcej aż dziwne przód jest wytrzymały moim zdaniem a zrobiłem już swoją primą przez te 5 lat 100 tyś km rolleyes.gif
a propo łączników stab tył najlepiej sprawdzić odkręcając z jednej strony łacznik wyciągasz go i ruszasz całym stabilizatorem góra dół jak wyczujesz luz na drugim łączniku to do wymiany zresztą będzie widać jak odkręcisz czy ma luz .
pierwsze co to bym sprawdził stan łączników stabilizatorów- u mnie waliły niemiłosiernie.. w komplecie je robiłem z amorkami i po pierwsze ucichło a po drugie przestało rzucać d*pą w szybkich łukach na nierównej drodze co było ciut przerażające zwłaszcza w zimie :P Jako że masz dieselka to koszt amorków, osłon, i końcówek stabilizatorów nie będzie ekstremalny- mnie do 2,0 benzyna komplety z wymianą pochłanąl 700 z czego ponad 400 to same amortyzatory, z tego jednakc co pamietam, do Twojego modelu za KYB zapłacisz tyle za dwa co do mojego było za jeden :D No i tak jak kolega wspomniał, może walić jeszcze wydech jeśli gdzieś mocowanie poszło.. nic więcej tam chyba stukac nie może :D Pozdr
głuche odgłosy walenia z tyłu, to na 80% może byc poduszka amortyzatora :P Przypadłość Primerek, było duzo razy na forum :)
  • 6 miesięcy temu...
A więc ,że miałem gości w weekend dużo nie wyczaiłem ... :( Ale szwagier jechał w bagażniku i mówił ,że wydech może też ciut tam pukać ale też wspominał o amorkach tych gumach czy też poduszkach. Na chwile obecną mam nikłe warunki finansowe aby konkretnie tył zrobić ale ciągle myślę i kołuję pieniążki na remont.
Dziękuję za liczne wypowiedzi , w ten dłuższy weekend sierpniowy będę u szwagra i on ma kanał będzie wygodniej zlokalizować te ustrojstwo.
wojt_mk dzieki Ci serdecznie za obszerną wiedzę co wymienić co do przodu zawiechy również uważam ,że jest dość "mocna" ale przegub prawy jak mówisz musi być wymieniony :)
marler co do cen to zorientuję się w Poznaniu na ul,kopanina Ten polecany przez kilku klubowiczów i w tygodniu jeśli skończę pracę o normalnej godzinie wjadę tam :P
Serdecznie pozdrawiam :) Krzysiek ^^
Także sprawa rozwiązana, ułamany był kawałeczek blachy od mocowania staba , wydechu i zderzaka tylngo .
A dowiedziałem się o tym gdy urwał się większy element i było spawanie i lepienie tego wyszło nawet dobrze teraz cisza i spokój ale tył zawieszenia do regeneracji .
Kojażycie mniej wiecej koszta najpotrzebniejszych rzeczy do tyłu?
Pozdrawiam Krzysiek
Gość wojt_mk..
A więc tak łączniki stabilizatora tył ok 60 zł takie lepsze, amorki tył ja kupiłem firmy optimal http://moto.allegro.pl/amortyzatory-nissan-primera-p10-tyl-niemiecki-i2087104691.html jak widać jeszcze są 3 lata już jeżdżę i nie narzekam na nie plus odboje i osłony do tego ok 30zł, jak się zdecydujesz to zadzwoń do gościa i spytaj się o osłony i odboje najczęściej mają i za dopł dorzucą, sprężyny ok 100. Wachacz tył ale ja nie wymieniałem http://moto.allegro.pl/wahacz-nowy-nissan-primera-p10-gwar-wys-jakosc-fv-i2103403342.html myśle że tyle starczy chyba że cos więcej masz wybite, a sprężyny jak dobre to nie wymieniaj, pasują od Nubiry kombi ok60 zł ale jak sam jeździsz to auto trochę twarde ale tył wyżej stoi. Pozdrawiam :)
Dziś byłem na przeglądzie propo amorków tylnych optimal po trzech latach mają po 75 % :) także myślę że nie są złe a cena przystępna w porównaniu do Keyaba.
