problem z rozruchem
koptas1
koledzy jestem nowy i wiem, że taki temat już był, ale ja mam ten problem teraz, a przeczytałem poprzednie tematy i nie znalazłem odpowiedzi, na zimno auto pali z problemami, jak się rozgrzeje chodzi i pali ok, zapalona kontrolka silnika, błąd podobno p0340, w aso nissan skasowali błąd oczyścili masy, nie pomogło (2,0 benz TECNA CVT) prośba szczególnie do tych co mieli ten problem, co waszym maszynom pomogło bo chyba jeżdżą nadal
padnięty czujnik wałka rozrządu ?
a co Ci poczyścili w ASO, jak masz błąd czujnika wałka rozrządu i trzeba to wymienić,
przeczyścili masy na kablach, tak przynajmniej powiedzieli, nic nie pomogło, mam zamiar to reklamować, ale wydaje mi się, że też nie wiedzą, gdzie tkwi problem, a już był taki sam opisywany, ale bez odpowiedzi co pomogło, podmieniono nawet na próbę czujnik wałka rozrządu, ale też nie pomogło
czujnik wałka i wału jest taki sam, i nieraz może błąd wyskakiwać jednego a walniety będzie drugi, no chyba, ze łańcuch wyciągnięty to wtedy tylko wymiana
łańcuch wymieniony 20tys temu teraz jest 175tys
sprawdzany czujnik był ten z prawej strony silnika u góry patrząc przodem na auto
no to tylko czujniki, chyba, że łańcuch dziadowski i na gwarę trza jechac ;)
dzięki za pomoc, ale mógłby się ktoś z takim samym problemem pochwalić co mu pomogło, w ciągu najbliższych dni będę próbował coś z tym zrobić, jak coś wyjdzie to się pochwalę
to Ci właśnie mówię, bo podobny przypadek miał Wojtek w P11.144 i 1.8 PB
znowu stoi w aso, czujniki wykluczyli, chcą oglądać rozrząd, ale czekają na uszczelki, bo w aso nie mają takich części na miejscu 8-]
w aso stwierdzili wyciągnięty łańcuch, kupowany był oryginalny w aso, dlaczego po dwudziestu paru tys przebiegu, podobno bezobsługowa część poległa, na skutek czego rozciąga się łańcuch
w tym samym ASO?? jak tak to gwarancja i rzeczoznawca, bo pewnie wsadzili jakieś g....no albo wcale nie wymienili
auto niewiele jeździ 10tys rocznie, gwara na części i naprawę rok poza tym na paragon było po którym nie ma śladu, a robione nie w aso, zabrałem auto do znajomego, bo koszty w aso 5,5 tys -wymiana rozrządu
To też piszę, nawet gdybyś miał paragon nic by to nie dało - gwarancja na części w Nissanie obowiązuje tylko przy montażu w ASO.
