[N15] świeci check, nie odpala
skoch84
to może zacznę od początku:
Wczoraj przez nieuwagę zostawiłem przymkniętą klapę bagażnika. Przez całą noc i dzisiejszy dzień świeciła się tam lampka. Nieświadomy spróbowałem odpalić. Niestety zgasły tylko kontrolki i zero reakcji. Podłączyłem akumulator pod prostownik, nie odpinając klem. Spieszyło mi się więc przeczekałem tylko z jakieś 15 minut. Odpiąłem prostownik i druga próba. Rozrusznik zakręcił, ale aku ciągle za słabe i efektu brak. Stwierdziłem, że szybciej będzie odpalić na przewody od drugiego auta. Podłączyłem przewody, poczekałem chwilę i próbujemy. Auto odpaliło, ale po ok 2 sekundach zapaliła się pomarańczowa lampka check i zaraz gaśnie. Po włączeniu zapłonu miga wredna lampka, auto kręci, ale nie odpala.
Za pomocą złącza próbowałem wymigać kod błędu. Najlepsze to to, że miga 55- brak usterek.
Za pomocą zworki kasuję błędy kompa. Ala daje znaki życia, lecz po ok 2 sekundach wraca wredna lampka i silnik gaśnie.
Wszelkie pomysły mile widziane..........
aku ładuje się ju jakiś czas. Almera teraz kręci normalnie, ale mruga check i nie odpala. Obawiam się, że to może być problem z immo.
Czy znacie jakiś sposób na ponowne zakodowanie immo?
Alarmu nie mam.
Pozdr.
Przy uszkodzonym immo check też miga tak pisze w manualu.Jeszcze przyszedł mi do głowy czujnik położenia wału.
  • 4 tygodnie później...
