Woda w samochodzie po ulewach
Gość osa86
witam,
mam dosc duzy problem, sporo czytalem i mam juz pewna hipoteze, ale od poczatku.
Mam duzo wody(moze z 1 litr) po stronie kierowcy i za nim, po ulewach(ktore sa dosc czeste teraz;/)
Szukalem skad sie leje 2 razy w deszcz lezalem w samochodzie z lampka i nic, moze deszcz byl za maly,
raz lalem wode z dwoch wiader i tez nic.
Mam szyberdach, otworzylem go i lalem z butelki w te rynienki i woda niby kapala spod progow, ale mam takie podejrzenie ze moze jak jest naprawde duzy deszcz to prog sie przepelnia, odplywy maja za slaba wydajnosc, moga byc przerdzewiale w srodku i wtedy wlewa sie do srodka.
I teraz
1 jak oczyscic ten prog??
2 odplyw przy przednim kole jest od szyberdachu a przy tylnim??
3 da sie jakos od srodka do tego progu dostac??
za wszelka pomoc bede bardzo wdzieczny:)
Zdejmnij oslone podszybia i ujrzysz zielone spinki, zatkaj je i po problemie, poszukaj na forum, zawsze winna jest zielona spinka.
kolego Maciek90 kolega osa86 napisał że ma wode po stronie kierowcy więc chyba odpada teoria zielonych spinek montażowych szyby bo ta po stronie kierowcy nie ma połączenia z wnętrzem.
Woda może się też dostawać przez uszczelkę w grodzi od strony kierowcy.
Przeczyść wszystkie odpływy cienkim drucikiem i podjedź na myjnie, jak coś dalej będzie ciekło to pod ciśnieniem wody z myjni na pewno zlokalizujesz przeciek.
witam,
nie napisalem tego ale dwa razy juz podszybie rozbieralem, raz podkleilem szybe sylikonem drugi raz zielone sinki wzialem dirco posmarowalem porzadnie, lalem po przedniej szybie wiadrem i pod kierownica nie lecialo nic, a skad by sie lalo jakby to byla wina spinek??
Woda jest ponaD TO z tylu czyli cala lewa strona zalana,
mysle ze ta hipoteza z tymi progami moze byc dobra bo naprawde musi dobrze popadac zeby bylo mokro, tylko jak to naprawic jak odplywy wypuszczaja wode, ale moze za malo,
progi poprzewiercac??
w sobote jak bedzie czas to wezme weza i bede lal do bolu i musi cos wyjsc, bo szkoda podlogi troche;p
dzieki za pomoc
gdyby to spinki to woda pokazuje się na prawej wycieraczce, a z lewej niema jak się dostać do wnętrza.
Nie wiem dlaczego ale mi do głowy przyszła jedna propozycja sprawdź uszczelki drzwi. Jeżeli dobrze nie przylegają to woda po drzwiach zamiast wyciekać na zewnątrz samochodu to wpływa do środka. Odpływ od szyber dachu wychodzi nad progiem i raczej nie ma połączenia z samym progiem, który jest profilem zamkniętym.
Jeśli chodzi o przód to proponuje dobrze sprawdzić nadkola, u mnie ruda ku... wyżarła dziury i stąd miałem wodę w środku, po zaklejeniu i zabiteksowaniu jest suchutko. Z kolei z tyłu w progach od wewnątrz są jakieś otwory technologiczne, nie wiem po co, ale jak wpadłem w większą kałuże też miałem wode z tyłu, po zaklejeniu jest sucho :).
Gość smyndrok
jak masz zjedzone tylne rogi progów to przez nie woda może się wdzierać do środka (od odwodnienia drzwi i woda gromadzi się w progu i przelewa np.: przy hamowaniu)
progi to w sumie nie sa az tak zjedzone cos tam przeswituje rdza ale zero dziur, ale po obserwacjach wnikliwych mysle ze to przez te progi sie wlewa nawet jak wczoraj padalo w nocy dzis rano znow kałuża tylko jeszcze musze sie upewnic bo to moze jeszcze te uszczelki w drzwiach jak kolega wczesniej mowil. Przelezalem kiedys jak dzeszcz padal pod kierwnica ze 30 minut i nic nie widzialem czyli moze to jakos od tylu leci.Pozatykam te dziury od wewnatrz w progach i sie wtedy zobaczy a ze deszcz mi sprzyja to prAKTYCZNIE mozna testy codzien robic;)
dzieki za pomoc
  • 2 lata później...
Koledzy mam poważny problem nie wiem gdzie mi się wlewa woda od strony kierowcy jest jej dużo podczas deszczu podłoga była konserwowana i wszystkie dziury były robione jakie mogą byc powody ???? sciagnołem podszybie i tam nie ma jakiegos duzego zabrudzenia woda po polaniu z wiadra leje sie po nadkolu wykładzina za progami jest sucha tylko podmaka od spodu wiec nie wiem gdzie może byc przyczyna jakies propozycje ??
Edytowane przez damiannik
U mnie ciekło przez uszczelkę szyby - nie wiem jak to możliwe ale szyba trochę się "rozwarstwiła" w prawym górnym rogu. Woda wciekała tam do środka, następnie szła wzdłuż szyby (poziomo) do kierowcy, tam ściekała po słupku i moczyła nadkole, a dalej wykładzinę pod nogami. Zdejmij plastiki na słupkach, odchyl podsufitkę przy szybie i zobacz czy tam masz sucho.
  • 2 miesiące temu...
Koledzy już nie mam siły do tego auta chyba sprzedam na wakacjach .  Szukałem i usuwałem usterki które mogły być przyczyna zbierania sie wody pod nogami kierowcy ale to nic nie dało dalej jest mokra wykładzina od wody może macie jakies propozycje co moze być przyczyna ??
Daje zdjecie pogladowe gdzie zbiera sie woda
http://fotowrzut.pl/KSFEZ9XE1T
Prosze o odpowiedź
a szyba przednia wymieniana? może niedoklejone jest u góry przy dachu.. a szyberdach masz? podszybie rozbierałeś do mechanizmu wycieraczek? może tam korozja się zrobiła..
ja to bym rozebrał trochę tapicerki i jedna osoba do samochodu, a druga niech polewa samochód wodą i szukać
  • 4 miesiące temu...
KOLEDZY MIAŁEM PROBLEM WODY  POD NOGAMI KIEROWCY, MECHANIK DOSTAŁ SIĘ DO KANALIKA ODPROWADZAJĄCEGO WODĘ Z SZYBERDACHU, DMUCHNĄ W RURKĘ KOMPRESOREM AŻEBY PRZDMUCHAĆ PRZEWOD, I WTEDY ZACZĘŁO BULGOTAĆ W LEWYM PROGU, PO UDROŻNIENIU PROGU WODA JUZ SIĘ NIE ZBIERA WEWNĄTRZ AUTA, TERRANO ODPROWADZA WODĘ DO WNĘTRZA PROGU, PRÓG NA LINI ZGRZEWU BLACHY MA NIEWIELKIE ODKSZTAŁCENIA/SZCZELINKI 3 SZTUKI, WCZEŚNIEJ KŁADŁEM SIĘ POD SAMOCHÓD I TEGO NIE ZAUWAŻYŁEM ALE ONE SĄ I WYSTARCZY KAWALEK DRUCIKA (MUSI BYĆ CIENKI ELASTYCZNY I TWARDY) ABY JE UDROŻNIĆ,TERAZ PO JEŹDZIE W TERENIE CO JAKIŚ CZAS OCZYSZCZAM TE UJŚCIA WODY Z OBU STRON  I NIE MAM JUŻ PROBLEMU, JEŻELI WASZ MECHANIK ZACZNIE OD ROZBIERANIA CAŁEJ DESKI ROZDZIELCZEJ SPRAWDZCIE NAJPIERW TEN WARIANT, SZKODA ROZKRĘCANIA PLASTYKU
