Korozja rozety wlewu paliwa
myk
No nie wiem, mąż kuzynki (który zresztą powiedział mi o tym problemie) garażuje swoje auto i po każdej zimie miał problemy z korozją tłumików a wcześniej jak auto stało na ulicy korozja nie pojawiała się tak szybko. Ja garażuję moją Alfę ale nie jeżdżę nią zimą więc problemu nie ma ;).
Obiegowe opinie są takie, że jak auto stoi w garażu to już super i zostanie jak nówka, otóż czasem jest całkiem odwrotnie. Oczywiście nie znaczy to, że każde auto garażowane zimą całkiem skoroduje, niemniej ciepło na pewno przyspiesza ten proces.
  W dniu 9.09.2011 o 16:38, JACKO29 napisał:
Maniuś... ale dajesz do wiwatu! :D
A wszyscy szukaja garazowanych! :D
Ranger,ja mam murowańca i to nie małego bo 6x5,temperatura spada poniżej 0 dopiero jak jest poniżej -10 i więcej,ale to i tak na 2-3 stopnie.
mam murowany garaż w typowym garażowym "szeregowcu". Ściany z pustaka, metalowe niezbyt szczelne wrota, których celowo nie uszczelniałem. Przy minus 10 stopniach Celsjusza wewnątrz jest ok minus 1. Przy minus 20 ok minus 5. Ergo? praktycznie przez cały okres mrozów w garażu nie ma temperatury dodatniej, lub jeśli jest to oscyluje w okolicy zera. I w mojej ocenie to zdrowsze rozwiązanie niż garaż ogrzewany.Na auto nie pada śnieg, nie szronią się szyby, nie ma problemu z uruchomieniem, a nie ma huśtawki temperatur i ciągłego rozmarzania śniegowo-solnej brei która zalega w nadkolach, przykleja się do podwozia itp.
Edytowane przez Dar1962
Tak,tak Currahee.Ogrzewany garaż to jest błyskawiczna smierć karoserii
Dar to je wszytko prowda! :rolleyes:
I trza dodać mniejszy apetyt na rozruchu :D
Edytowane przez JACKO29
Z tłumikami, sprawa może mieć miejsce, zwłaszcza jak się mało jeździ. Skondensowana w tłumiku woda, na mrozie zamarznie i tyle. Po ponownym odpaleniu i przejechaniu odpowiedniego dystansu rozmrozi się, odparuje i jej nie ma. A jak ktoś mało jeździ, to woda tam po prostu stoi. Jak w garażu jest temperatura dodatnia i woda stoi długo, no to na pewno wpływa to na korozję tłumika. Z drugiej strony w nowych autach tłumiki coraz częściej robi się z lepszych materiałów i wytrzymują dość długo.
Natomiast na nadwozie, to mimo wszystko myślę, że lepszy wpływ ma graż niż chmurka. Warunek - graż musi być suchy, co nie zawsze jest oczywiste. Przy ujemych temperaturach wewnątrz - "suchy" w zimie będzie zawsze.
Ogrzewany garaż zimą będzie natomiast zawsze wilgotny, gdyż to co się roztopi, będzie parować. Przy takim wilgotnym powietrzu we wnętrzu garażu o kondensację i szronienie na "zimnych" metalowych elementach samochodu bardzo łatwo. A to najkrótsza droga do korozji. Ogrzewany garaż to zło - chyba, że się zimą nie jeździ wcale.
Edytowane przez ranger
4 dni temu w związku z koniecznością przeprowadzenia badania diagnostycznego (kolejna pieczątka w dowodzie rej.)moje autko stało na wysokim podnośniku.Miałem więc okazję drobiazgowo pooglądać spód. Oba tłumiki są w zaskakująco dobrej kondycji - mam porównanie z astrą II - tam po 4 latach ostatni tłumik był praktycznie dziurawy, choć ten typ tak właśnie miał :rolleyes:
Mam wrażenie, że to może być nierdzewka. Są takie za bardzo "błyszczące" na zwykły materiał.
  W dniu 21.08.2011 o 16:58, Dar1962 napisał:
jeśli chodzi o note, to pierwszy zasygnalizowany na tym forum przypadek, mam 5letnie auto przedliftingowe i u siebie nic takiego nie zauważyłem
Jak sprawdzacie Panowie, to odkręćcie korek wlewu paliwa. Na pierwszy rzut oka faktycznie nic nie widać, ale jak się przyjrzałem u siebie, to na krawędzi połączenia rury z "rozetą" wiadać delikatny rdzawy nalot. Nie jest to tak jak u Myka, ale coś tam widać. Myślę, że to typowa powierzchniówka - całkowicie nie groźna, ale coś tam jest. W sumie to nawet chyba normalne, bo wszystko wskazuje na to, że zbiera się tam woda. Po mojej inspekcji wynika, że to całkowicie wymienny element zamocowany tak jak wspomniał Jacko na gumowym oringu. Wymiana to raczej pestka. Wąż wchodzi do zbiornika od strony z bezproblemowym dojściem. Nie ma co się martwić.
wystarczy delikatnie przetrzeć to miejsce wodnym papierem ściernym i jeśli ktoś jest pedantem dotknąć pędzelkiem umoczonym w odrdzewiaczu i po problemie
Na takim poziomie jak u mnie, to powiedziałbym nawet, że tylko maznąć pędzelkiem zamoczonym np. w Cortaninie i po sprawie.
